Aktuellt datum och tid: tis jan 22, 2019 6:01 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Weber marelli problem
InläggPostat: ons aug 30, 2017 9:23 am
Nu har jag slut på idéer och måste bolla med någon som orkar med bilel. Jag måste flytta en Lancia Delta hf integrale 16v snart och är så nära att kunna köra den från garaget. Problemet är att den startar bara om jag kopplar bort vattentempgivaren. Problemet kom efter ett motorbyte.
Styrboxen skickar inte ut jord till bränslepumpens relä med vattentempgivaren inkopplad.
 Inläggsrubrik: Re: Weber marelli problem
InläggPostat: ons aug 30, 2017 10:53 am
Online
Vilken marelli box ?
Har du testat blinka ut koderna ?
Har du provat med annan box?
InläggPostat: ons aug 30, 2017 11:13 am
Jag antar att du menar att den prime:ar inte pumpen om du tar bort vattentempgivaren, isof är det helt normalt.
Mät givaren från härvans stift vid styrboxen och sedan direkt på givaren (stift 29 och 11 enligt bilden). Det ska vara ca 3750 ohm vid 20C (om det är samma givare som på cosworth)
På cosworth är det vanligt att det ärgar i ett kontaktstycke så det är dålig kontakt och bilen går då fett.
InläggPostat: ons aug 30, 2017 11:53 am
Den startar aldrig bränslepumpen om jag inte rycker bort vattentempgivaren.
Jag har cirka 3.5kohm (mätt på givaren) och har testat 3st tempgivare. Har även bytt databox.
Jag ska testa att ohmmäta givaren vid databoxen.
InläggPostat: ons aug 30, 2017 12:36 pm
Blandat ihop några kontaktstycken?
InläggPostat: ons aug 30, 2017 1:21 pm
Nej, jag har ohm mätt kablarna ut från databoxen till givarna och det har varit kontakt på rätt ställe.
InläggPostat: ons aug 30, 2017 6:59 pm
Håller den spänningen på kabel NZ Pin 11 på boxen, även med tempgivaren ansluten ?
Tänker i banorna att tempgivaren sänker 5 Volt spänningen ut från boxen, kortis eller liknande.
I framtiden kommer jag nog vara en bakåtsträvare.
635an... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=20403
InläggPostat: ons aug 30, 2017 8:31 pm
Jag ska kolla det! Tack så länge
InläggPostat: tor aug 31, 2017 7:49 am
Om du bara ska flytta bilen så bygla reläet. Det är väl ingen fara.
Jag hade nog dragit relät med nyckeln o sen sett glad ut o aldrig brytt mig igen. =)
InläggPostat: tor aug 31, 2017 10:20 am
Det är backup planen. Eftersom det är 3 år sedan jag upptäckte felet så inser jag att om jag fulkopplar reläet så kommer jag aldrig orka fixa det riktiga felet.. :)
InläggPostat: fre sep 01, 2017 9:04 am
Plint 11 har 0v med och utan tempgivare inkopplad
Plint 29 har 2.52v vid databox
Vid vattentempgivaren har jag 2.57v med den inkopplad och 4.3v utan vattentempgivaren
InläggPostat: fre sep 01, 2017 10:04 am
Har du rätt kopplingsschema?
InläggPostat: fre sep 01, 2017 10:39 am
Det ska vara till Lancia Delta hf integrale 16v och det är det jag har. Har heller inte märkt att någon plint jag mätt på är fel när jag pipit upp kablarna.
Jag har kommit i kontakt med en kille som är duktig på dessa sprut och ska försöka följa hans steg. Ska mäta upp vevaxelgivaren nästa gång jag är i garaget.
InläggPostat: fre sep 01, 2017 12:09 pm
Du kanske hittar ngt på bigturbo.co.uk. Dock inte lancia.
Niklas
InläggPostat: fre sep 01, 2017 4:56 pm
Ah, NZ vart visst Signal jord, där rök den teorin. :doh:
Vad har du för spänning på LR plint 30 ?
Tycker 4,3 volt lät lite lite nämligen med urkopplad givare, även om det kan stämma.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
