Aktuellt datum och tid: fre maj 24, 2019 10:29 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 29 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: mån okt 02, 2017 7:25 pm
Tjenis!
Kul att se det finns något bilforum facebook inte förstört!
Nu till mitt stora bekymmer som jag felsökt i över 1 års tid.
Har ett maxxecu med dubbla lambda och 8st egt om denna info behövs senare.
Lambdan ligger bra vid körning, men när man kommer till 2970rpm och över så bluddrar den, går riktigt illa och baktänder med tanke på mappsensor går 120 till 215 på en gång. Utan kompressorn laddar.
Kollat loggen efteråt. Och cyl 8 tappar avgastemp när den kommit upp till runt 400 grader.
Ett fel jag hänger upp mig på, är att oscilloskopet hittar bara 57 tänder på triggerskivan. Och 57:e tanden stiger mer än dom övriga. Vilket i min värld betyder att den tappar här.
I sprutet står det in sync 1 efter man startat, och fortsätter göra det efteråt.
Vad säger ni, är allt okey med synkningen fast den inte hittar alla tänder?
Kör 60-2 med hallgivare från Holley med 0.8 i avstånd och fallande.
Min tanke är om man ska byta till en vr sensor och hoppas det hjälper att hitta alla tänder.
Har ni något tips på en riktigt bra vr sensor?
Tacksam för svar och hjälp. Blir gråhårig av allt felsökande.
InläggPostat: mån okt 02, 2017 8:18 pm
Hur ser triggerhjulet ut, och speciellt kring missing-tooth?
Antar den körts i dyno av någon som kan MaxxECU?
(var i landet hittar man dig?)
InläggPostat: mån okt 02, 2017 8:56 pm
Kollade upp vart du höll hus Mattias, och det är 109mil norrut. Jag finns i Småland.
Triggerhjulet är nytt och ser bra ut. Och givaren är perfekt i linje(ögat mätt) mot tanden vid nollad motor.
Även tillverkat en svarvad centreringsring till triggerskivan.
Gapet mellan tänderna är däremot hälften så djupa som höjden på själva tänderna.
Jag var och bänkade hos Streetpower i våras, men vi fick inget ordning på det.
Jonas som jobbar på Streetpower vet jag är duktig mappare sen innan.
InläggPostat: mån okt 02, 2017 9:24 pm
Bilpedanten skrev:
Tjenis!
Kör 60-2
Hvorfor 60-2?
Nå er det Engine Masters Challenge 2017 og jeg tviler på at 60-2 er mye brukt på deltagerene sine motorer. Er standard trigger, dvs. en trigger pr. gnist, godt nok til dem, så er det godt nok til de fleste av oss. Multitooth og multicoil har gitt mang en eier grå hår og magesår.
InläggPostat: tis okt 03, 2017 7:49 am
Varför inte 60-2?
Vill man ta bort alla svårigheter i en motortävling där det bara ska fungera för just testet som ska genomföras förstår jag att en tand per tändpunkt är ok.
Även om du tillverkat en svarvad centreringsring, det bästa är om du även svarvat av ytan på tänderna.
Det skulle vara intressant att se ett trigger-oscilloskop på startmotor-varvtal när du kör en gång med "falling edge" och en på "rising edge".
InläggPostat: tis okt 03, 2017 10:46 am
Multitooth som 60-2 er sjelden og aldri nødvendig og gir ofte folk som ikke er ecu-Gurus store problemer som er vanskelige å løse. Jeg mener derfor at man med fordel kan begynne med en tand per tändpunkt. Når motoren så fungerer helt perfekt, (Engine Masters handler kun om å vinne pga best resultat) da kan man evt. bruke tid, krefter og penger på å bygge om til multitooth. Hvor store fordeler man faktisk får oppleve i praksis med å endre fra en tand per tändpunkt til 60-2 vet jeg ikke. Jeg har aldri sett noe imponerende med dette enda, men det kan endre seg? Kanskje?
InläggPostat: tis okt 03, 2017 11:05 am
60-2 brukar väl vara ett större problem med hallgivare än med VR?
InläggPostat: tis okt 03, 2017 6:15 pm
Bra tanke. Inte haft en tanke på svarva hjulet.
Ska se om jag hinner testa rising och falling ikväll och lägga upp.
InläggPostat: tis okt 03, 2017 6:17 pm
Av alla timmar jag googlat så är hallgivare svårare att få till som du säger.Men det är handhavande om man inte får det att lira säger dom.
InläggPostat: tis okt 03, 2017 8:05 pm
Känns som att Mattias har väldigt bra koll på det där, lyssna på han :D
InläggPostat: ons okt 04, 2017 9:58 am
Hallgivare och 60-2 kan ibland bli bekymmer. Skaffa en vr från rödblock dem har vi nästan aldrig nåt problem med.
Det där med egt som ballar ur det är en vanlig maxxecu åkomma tyvärr. Han har rätt många irriterande småbuggar i sitt system fortfarande tyvärr.
Men det verkar som du har nåt strul med mapsignalen? Om den helt plötsligt hoppar till dubbla värdet är det inte konstigt att den misständer
InläggPostat: ons okt 04, 2017 10:12 am
Ska man köra 60-2 med Hall-givare kan man åtminstone ta en Hall-givare från en motor som har det original, då måste man titta på motorer från efter millennieskiftet.
En datalog av händelseförloppet hade ju inte varit fel att kolla på samt config.
InläggPostat: ons okt 04, 2017 11:13 am
Den gamle typen HALLgiver er for treg til å takle 60-2 triggerhjul, men flere av de nyerer motorene har 60-2 hjul og HALL-giver originalt, så man kan bare kjøpe seg en slik sensor. Eks; Chevrolet LS3.
VR sensorene er raske nok, men de krever som oftest en omformer for å fungere optimalt: http://www.autronic.com.au/interface_adaptor.html
InläggPostat: ons okt 04, 2017 2:07 pm
Fick tips från mapparen att induktiv givare från Volvo 940 turbo ska vara bra. Men kunde vara lite trög precis vud start.
Likadan givare du tänkte på kanske?
Min känsla från körningen och efteråt gå igenom loggen, är att motorn misständer/baktänder i insug och därför det höga och snabba trycket.
Ska se vad Mattias tror om infon jag lägger upp ikväll efter jobbet först.
InläggPostat: ons okt 04, 2017 2:08 pm
Jag lägger upp bilder och mera info ikväll efter jobbet.
Somnade när jag nattade dottern igår kväll. Farligt det där!
Användare som besöker denna kategori: Smuggler och 5 gäster
