Bra komplett framvagn
Modifieringar och tips
tobmag
Inlägg av tobmag »
Har ni några bra förslag på vad för komlpett framvagn man kan hämta på skroten?
Med komplett menar jag bolt-on med styrning, bromsar, fäderben etc.
Har ett schassie utan fram och bakvagn, bilen ska bara köras rakt fram och endast på bana.
Visst kan jag leta rätt på en orginal men väger ca 500kg och sen vill jag ha fjäderben/coilovers...
Bilen är en Jaguar XJS och ser ut såhär med framvagnen i.
Ska mäta bredden mellan balkarna och leta reda på spårvidden...
Re: Bra komplett framvagn
Hittar du en från en nyare Ford Crown Victoria har du en fin, men kanske för fin? :) Har för mig att balken är av aluminium
tobmag
Inlägg av tobmag »
Jo har sett den, är väl favorit i alla bilmoddar program från USA.
Var inne på en framvagn från en BMW E39, med i aluminium
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
En sak värd att tänka på är att alla framvagnar med fjäderben kräver att du bygger fjäderbenstorn/infästningar som kommer på rätt plats och kan hantera krafterna. Det är inte alldeles enkelt, speciellt inte om man flyttar grejerna till en annan bil.
En framvagn med dubbla A-armar har ganska ofta en mer fristående konstruktion där både övre och undre bärarm sitter i framvagnsbalken, och hamnar alltså "automatiskt" på rätt plats i nya bilen. Det brukar vara lite enklare att få ordning på en sådan variant.
Crown Vic är som sagt en vettig kandidat, nyare Corvette likaså. Men dessa är ju inte helt enkla att hitta på skroten kanske. Nyare Jaguar är ju förstås ett alternativ, men jag tycker också det är värt att titta på Lexus som har en del smidiga saker.
Gustaf
Capri Turbo
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tack Gustav.
Jo fjäderben ställer ju till en hel del, Crown vic är långt över min budget så ska kika på Lexus och vad som sitter i nyare Jaggor men vad jag vet är inte det heller nåt som passar rakt av.
//Tobbe
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
opel gt/Pontiac solstice liknar corvette
Gör en jigg med stdbalken som bas för måtten.
Sen gör du en ny i rör.
Sen kan du göra lika med bärarmarna.
Då slipper du bygga om halva bilen fram samt alla vinklar är som de ska.
Mesta vikten tjänar du nog där.
Om du ska köra banracing kan du sedan göra lättare fjäderben.
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tack Dennis och Patrik.
Var inne på samma linje med att använda orginal som jigg. Tyvärr har jag ingen sådan heller dag....
Ska ta och kolla på Opel och Pontiacen med.
//Tobbe
TVR
Inlägg av TVR »
Bara en undran, varför fjäderben?
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tja första tanken är väl mindre vikt och färre rörliga delar...
Sen när hjäncellerna slutat bråkat så insåg jag ju att det går ju bra att använda coilovers till orginal framvagn med utan större ingrepp :roll:
