Corvette Haltech
- För lite laddtryck
Corvette Haltech
Hej alla ja jag kanske är på fel ställe med min fråga men jag är mek och inte datanisse och behöver hjälp med att hitta "ignition output" på min Haltech sport GM platinum ECU jag kan tyvärr inte se vilken kabel det är på elschemat jag fick med boxen. I motorn så kör jag Summit 1103 kam med promaxx toppar samt Edelbrock insug 71383 med allt man måste ha med det och 385cc spridare samt Hooker super comp headers. Så ja kattarna är borta tillsammans med luftpumpen och AC . Men jag får inte ordning på tändningen, kör en street fire MSD och har lagt till en Haltech tändmodul, fördelaren är stel och tändningen med . Jag hittar inte ign output på boxen, någon som har ett tips? Ha det gott alla
Re: Corvette Haltech
Ja boxen jag har heter "HT051100"
Har du kollat quick start guiden?
Har ju en ecu pinout där.
Är väl en pnp box så kablar etc går väl att kolla i bilens kopplingsschema.
Corvette Haltech
Ja jag har kollat men hittar inte ignition out på det du visar heller och det är pnp Box men jag har ju bara block och vev kvar som är original Ska se om jag kan infoga en bild på elen
Senast redigerad av playingcrowd den lör sep 02, 2017 8:34 pm, redigerad totalt 1 gånger.
c18 finns inte i Haltech och jag vet faktiskt inte vad jag ska göra, nu är tändningen kopplad via en Haltech ignition module och den kopplade jag in på "C18" ignition feed men fortfarande en helt rak kurva
. Hojta till om jag har fel men visst borde det vara den svart/bruna kabeln som styr tändningen
Verkar som du tjorvat till det eller så kollade jag för snabbt. C18 ignition feed låter som att det skulle kunna vara spänningsmatning till originalfördelaren/trigger?
Ditt Streetfire är det en tändbox eller en fördelare eller kanske båda delarna?
Har du kvar originalfördelare? Original spole?
Snacka med pbz. Dom säljer haltech.
- Daniel-635
Om plug n play boxen är anpassad till original kablage / fördelare kan det ju ställa till problem. ?
Original fördelaren både skickar trigger och tar emot tändning.
JoBy förklarade lite här. (trist att alla foto tjänster stänger..)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=93010
Det ser lite för komplicerat ut för mig .. det är helt enkelt inte lätt
PM skickat
