Logga tändläget finns sådan utrustning
endorfinslaven
Inlägg av endorfinslaven »
Söker utrustning för att verifiera tändläget när jag mappar LH 2.4
Alltså logga tändläget när jag kör med display likt en BBlambda
Jag vill lära känna boxen genom att logga tändläget för att verifiera ändringarna jag gör i binären.
Såg att ATI har sådan utrustning och jag behöver inte ens kolla upp priset. Då tex. licensen för loggprogrammet Vision som de även har... Vision vilket vi kör på jobbet kostar en 40 000skr om året i licens.
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Logga tändläget finns sådan utrustning
Inlägg av Erland Cox »
Om du vill se när motorn tänder så kan du väl använda en tändningslampa?
Eller är du ute efter nåt annat?
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
Är det nått sånt här du menar.
Kolla hela videon.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... vpgRNjoAeg
Hans-Åke Rahm.
Baxman
Inlägg av Baxman »
endorfinslaven skrev:Söker utrustning för att verifiera tändläget när jag mappar LH 2.4
Jeg mener at Innovate motorsport sitt Logworks har muligheter for dette når du monterer en ÖD sensor.
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Jag har en Innovative bredbandslambda till salu med en extra sensor box. Den kan ta en varvtalssignal och extra kanaler (TPS, MAP etc) och loggar dom med lamdbavärdet. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=94566
/ Niklas Sandström
endorfinslaven
Erland Cox:
En tändlampa eller strobe funkar inte när jag sitter i bilen och kör... :(
Baxman:
Innovative kräver väl OBD2 utgång där du plockar från CAN opensource men detta är en 940 som inte har OBD2
Har skickat frågan till Innovate och de svarade att de inte har den funktionen...
Hasse Bus:
ARDUINO SPEEDUINO ja det är en väg att gå, har tänkt på det och har kollegor som är superhjältar på detta.
Men då måsta jag bygga egen HW SW och jag har inte tid med allt här i världen.
Försöker just nu förstå sprutet i 940n för jag vill inte använda eftermarknadssprut....
Niklas sandström:
Jag förstår inte utveckla, jag är inte tillräckligt insatt... :doh:
Att logga är tex att göra som med videon om Speeduino eller som det går att göra med följande verktyg: https://www.accuratetechnologies.com/EC ... ONSoftware
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
Beror väll lite på hur färdigt du tänkt dig o så o hur smidigt det ska va, men en Quick n dirty borde va 2-kanals oscilloscop där du kopplar in en ingång på vr-sensorn och en på utgående tändkanal?
e34 m20b25 turbo @1bar
Big Al
Inlägg av Big Al »
Med en extra givare som alltid triggar på samma ställe (gärna tdc) oberoende av varv sen en annan kanal som läser tändning på tändspolen bör du kunna få fram skillnader utmed hela registret med en sån här:
Om du har flera kanaler kan du lägga in spjälläge, laddtryck, mm mm mm.
https://www.dataq.com/data-acquisition/ ... e=homepage
Edit:
Gärna en vevaxeltrigger med 4 punkter 90 grader isär och en vid TDC.(eller 2st 180 grader isär)
Då bör det vara enkelt att röna ut tändkurvan som boxen skickar till tändspolen.
Det går väl med 60-1 triggern också antar jag, kanske är lite bökigare att få fram riktig data bara.
Sätt in ett MS parallellt med 2.4:an :)
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
Hur ska MSet kunne visa vad för tänding 2.4 ger?
Baxman
Inlägg av Baxman »
endorfinslaven skrev: Baxman:
Ok, da er foreldet teknologi, for de hadde dette för i tiden, du vet, för OBD2. Jeg hadde en kompis som hadde dette systemet og en bil med chip og ergo ukjent 3D tenningsmap. Desverre orket han aldri å montere systemet for å avslöre hvordan 3D tenningsmapet hans faktisk såg ut. Utrolig irriterende, men jeg husker fremdeles at han hadde denne muligheten - og mener at det var med Innovate Logworks. Man skulle montere en sensor for nöyaktig ÖD og Logworks målte tiden mellom tenningstidspunktet og ÖD. Innovate snakket om hvor raskt og nöyaktig deres system var som brukte denne teknologien.
Med ett VEMS kan du logga förtändningen på trigger-ingång för secondary och logga signal till tändmodulen på primary, då loggar du förtändningen lätt. Samtidigt använder du inbyggda bredbands-lambdan och får allt i en datalogg.
Du kan ju tjuva in dig på original trigger-signal 60-2 men det blir lätt fel då det är induktiv givare.
endorfinslaven
Big Al skrev:finns det ingen ADX eller liknande till LH2.4 så du kan logga styrsystemets RAM-bits för tändläge? Borde vara billigast och bäst.
ADX ?
