Var köpa bra tig svets ?
Oskar Johansson
Re: Var köpa bra tig svets ?
Inlägg av Oskar Johansson »
Har ni kollat på parweld? https://butik.svetsmaskinservice.se/category/tig-7
Har inte svetsat med deras maskiner men kanske kan vara värt att kolla på
David_B
Inlägg av David_B »
kinasvets det med väl?
få väl försöka googla specen på den.. tycker den känns lite överprisad dock, om den nu skulle va tillverkad i dom regionerna.. (och en aning över budget för lite hobbysvetsning)
David B
Jag har en parweld, var den är tillverkad vettefan.. men företaget är från UK iaf.
Kvaliteten känns lite högre än de kinasvetsar jag sett, det är dessutom samma slangpaket som esab kör med.
bara en annan kulör på handtaget.
Medföljande slangpaket drar ned intermittensen rejält.
Jag har uppgraderat med lilla linde och vattenkylt.
Jag har svetsat konstant med AC och 180A i 12minuter, sen löste svetsen ut.
Dock stod den lite dumt placerad så det cirkulerade inte kylluft som det skulle.
Jordklamman är lite klen, så den har jag också bytt till en kraftigare
Oskar Johansson
Re: Var köpa bra tig svets ?l
Letade efter ett nytt slangpaket till min stahlwerk svets för ett tag sen och lyckades inte hitta ett sånt jag ville ha med rätt kontakt
man kan få bygga om lite ibland.
David_B
Inlägg av David_B »
just intermittensen verkar va ett stort problem på "billigare" svetsar.. 40% är knappt acceptabelt ens för hobbybruk..
ingen som provat stamos från expondo.se?? dom har en 333amp trefas för hygglig peng (påminner nästan lite väl mycket om pelas svetsar)
det blir ju en rätt hygglig peng, inte bara för själva svetsen utan även för alla tillbehör också. tror knappast jag kommer under 25k i nuläget! tänkte hyra en 20l argon flaska, det borde räcka över sommaren ;)
om två veckor ca borde det kunna bli en beställning från min sida. så jag hoppas jag hunnit bestämma mig tills dess..
fick hem en nyinköpt speedglas 100v tidigare i veckan iallafall, ett lyft jämfört med min gamla skithjälm från jula (minst 10år gammal nu)
David B
David_B
Inlägg av David_B »
blev en från stahlwerk.. har redan fått hem lite olika tillsatser o elektroder, samt gasklocka.
håller på o fixa ett års kontrakt på en 20l flaska (aga)
hoppas nu svetsen kommer innan helgen! vill börja leka NUU direkt ;)
har inte hållt i ett tig handtag på över 15år, kunde inte svetsa då blir kul så hur kass man är nu..
David B
jeppeg
Inlägg av jeppeg »
Nån som provat http://www.anabint.se/Produkter_verksta ... r_TIG.html ack dvs tig s200? Vet om res.delar o dyl?
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
David_B skrev:blev en från stahlwerk.. har redan fått hem lite olika tillsatser o elektroder, samt gasklocka.
Hej! Hur har det gått med din stahlwerk svets? Lite inne på att köpa en sån jag med :)
EDIT: Det är Stamos ( https://www.expondo.se/stamos-power-alu ... -takt-2125 ) jag tittar på, inte Stahlwerk :doh:
Någon som köpt en sån?
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Performance_seeker
Hoppas det kommer lite svar...jag sneglar också på tig-svets... :thumbright:
subw000fer
Stamos beställd, hoppas den är bra nu!! :O
https://www.expondo.se/stamos-power-alu ... 125?c=1238
Robin A
Performance_seeker
Låt oss höra hur det funkar när du fått upp farten med svetsen! :)
David_B
Inlägg av David_B »
beträffande stahlwerk.. svetsen kanske är bra, när den fungerar!
men den fem åriga garatin är ett fiasko..
sonderar marknaden på riktiga svetsar istället, typ lincoln ewm miller samt dom vanliga esab och kemppi.
David B
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
"beträffande stahlwerk.. svetsen kanske är bra, när den fungerar!
men den fem åriga garatin är ett fiasko.."
Utveckla gärna vad du menar med att garantin är ett fiasko. :thumbright:
Kan ju vara bra för andra att veta.
Hans-Åke Rahm.
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Jag håller med, svetsen är ok men försöka få tag på Paul som äger firman i garantiärende är omöjligt. Jag blev så förbannad att jag åkte hem till han med 3 kompisar å då blev han hjälpsam helt plötsligt. Men en resa på 80mil är ändå dyrt för å få hjälp med garanti
