Bygga om Fjäderben Volvo 240
Modifieringar och tips
Vr6_mannen
Inlägg av Vr6_mannen »
Hej tänkte kolla lite om någon har gjort något sånt innan :) har en lite fundering jag måste flytta ner styr armen o spindelleden på mitt bygge .. så jag satt o tänkte om man tar o rensar ett fjäderben o flytta över själva axel tappen i svetsar den övanför den andre delen på röret ... Är det godkänt av sfro ??? för då flyttar man ju upp hjulet o ner styr armen :)
Re: Bygga om Fjäderben Volvo 240
Vr6_mannen
Ja något sånt .. men jag tänker jag skulle sticka röret ner med så man flyttar ner hela stötdämparen med så jag får mer fjädrens väg plus det håller ihop bitarna .. Men frågan är vad sfro säger om sånt ? för i praktiken så måste det bli som original i bump steering ??
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Du får nog göra en skiss eller så eftersom det inte är helt enkelt (för mig) att begripa vad du vill göra.
Om jag tittar på den norska länken så bör väl principen kunna vara acceptabel tycker jag. Att sänka ned röret genom båda spindeldelarna kan vara vettigt som du säger. Kolla bara att du har frigång nedåt för alla grejer och att inget riskerar att ta i marken vid punktering.
Gustaf
Capri Turbo
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Annars finns det ju färdiga kit som bara flyttar ner kulled och styrarm.
//MartinL
Vr6_mannen
therealpinto skrev:Du får nog göra en skiss eller så eftersom det inte är helt enkelt (för mig) att begripa vad du vill göra.
Gustaf
Ja tanken var och göra typ så som den länken. Men jag vill ha mer i fjäder väg så tänker jag flyttar ner dämparen. Så att själva röret ska gå igenom båda så man svetsar ihop dom också. Ja för du gilla väl inte såna styrvinkel kit man köper
Vr6_mannen
mauser240 skrev:Annars finns det ju färdiga kit som bara flyttar ner kulled och styrarm.
Vilken adapter tänker du på?
Den norska har så stöddämparen går hela vägen ner, men han har ju annat fjäderben också
Vr6_mannen
Ja han åker med luft bälg. För det ska vara sfro godkänt.
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
Om det är mer fjädringsväg på en sänkt bil som du är ute efter, så om jag minns rätt, så skall saab 900 typ -94 ha samma mått som en 240 stötdämpare, fast kortare.
oldforgemotorsport @Instagram
Vr6_mannen
Har byggt efter Saab dämpare men har jag bilen låg o där jag tänker mig så har jag typ precis vad sfro boken säger och då inget genomslags gummi.
mauser240
Vr6_mannen skrev:Vilken adapter tänker du på?
Här har du t.ex. en modell: http://www.ddrift.se/distanskit200
Kanske röret ryms ner i dessa med?
//MartinL
Vr6_mannen
Ja det myligt att man kan bygga så det röret sticker ut och i dom brickorna. Men tror att sfro inte gillar sånt kit 8-) sen frågan om inte blir bättre o bygga ihop två ben till ett
therealpinto
SFRO-snubben
Distanskiten kan vara helt okej om det är vettiga material och konstruktioner. Men man bör undvika länklager (uniball) som styrled, och undvika att ha så lång "spacer" mellan styrarm och styrled som på bilderna från ddrift.
Sedan är det så att oftast är det bättre att bygga en ny solid konstruktion från grunden.
Gustaf
Capri Turbo
Vr6_mannen
Ja jag vet du sa det sist att länklager inte var sfro bästa lösning.. Men var därför jag tänker om man svetsar ihop två spindlar till en ? för då åker man ju med orginal P-ända :D
