200sx Bunny Style! (Vägen tillbaka)
datraxx
Re: 200sx Bunny Style! (Vägen tillbaka)
Inlägg av datraxx »
Ja då har man kört några lång pass i helgen men nu känns det faktiskt som man kommit en bit på vägen!!! :) Äntligen så börjar bitar falla på plats och saker börjar "passa" hehe..
Vänster fram!
Höger fram!!
Jag gjorde en inte allt för ovanlig utflyckt till Jula och plockade upp 2 st gasfjädrar 149:- st och byggde mig en gasfjädrad huv!!
Blev så jädra less på pinnen som alltid va ivägen och alltid för långt bort!! :)
Nä jag e hyfsat nöjd över helgen och framstegen men nog skrivet nu ska jag ut igen!!:)
SEE YHA!!
Bild Bild
Cassius
Inlägg av Cassius »
datraxx skrev:Ja det är nu det börjar märkas om jag har tillräckligt med tålamod eller säljer ett halvfärdigt projekt! NÄÄ!! Det ska jag inte göra ;) Men det känns ibland inte som man kommer nånvart alls!! Har hållit på senaste veckan drygt med en massa små jävla finjusteringar av framskärmarna och fronten!! Jag vill ju gärna att allt ska passa snyggt som fan men då passformen var urusel så har det absolut inte varit lätt!! Har haft problem att få fronten att passa längst fram och vara centrerad!! Men snart skiter jag i att allt ska va centrerat på fästen och mot allt och det blir bara 3 riktmärken huv, strålkastarna och skärmarna
Hit kommer alla någon gång i sitt projekt, bara att hålla ut :) Jag har hållit på med min Kadett i snart 11 år till och från ;) Blir de för motigt kan de vara klokt att hålla sig borta nån vecka och knappt ens läsa ett motorforum för att sen börja kika på inspirationsbilder etc så brukar motivationen komma tillbaka :)
Om det är Show finish du är ute efter så vet jag att en del av showbilsbyggarna genom åren gjort så att dom spacklat igen alla glipor för att senare skära upp dom igen när dom är nöjda med linjerna. Kanske kan vara en ide även för dig?
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
The
Inlägg av The »
2002 började jag bygga på min Kadett.. Den är fortfarande inte "klar". Så det är ju typ 15år..
Snabb som en landhöjning..
NightMaaN
Inlägg av NightMaaN »
du har inte någon mer bild på kåporna på motorn? känner igen färgen väldigt väl.... var mest sugen på och se om det var den motorn du har i din bil...
___________________________________________
MVH. Björn Johansson , JKPG
datraxx
Inlägg av datraxx »
Kul med lite respons! :) Det är jag som har lackat motor kåporna i nån laser blå färg typ för 10 år sedan :-) !! Nu funderar jag istället på att blankpolera dom och klar lacka!! Hmm Det kan ju vara en ganska smart grej att spackla igen gliporna. Dels får man bort alla ojämna skarvar och så! Men då jag bara har kallgarage så får jag sitta med en sån här terrass värmare för å få det att stelna. Jag har hållit på att spackla igen alla ojämnheter på fronten och då har jag använt varmlufts pistol och terrass värmare!! :-D Men nu har jag tagit steget till att börja montera breddarna! Här e bild på första breddaren som jag lyckats få fast! :-)
Tycker att det blev hyfsat bra! Lite för stora glipor upp mot huven tycker jag men det får jag justera till framöver!! :-)
Nu över till ett stort bekymmer!!! Jag rev bilen och började svetsa rosten då flyttade jag runt bilen förhand men för ett tag sen när jag skulle köra runt bilen och vända på skrället så upptäcker jag ju att biljäveln helt plötsligt har börjat gå på 2 burkar!!! Den går bara på cyl 1-4.. 2-3 nada. Förut hade jag problem att det inte gick på cyl 2. då hade spridaren fastna och jag lyckades shocka igång den med ett 18v batteri och allt gick bra bilen började gå perfekt på alla 4 cylindrar.. testa igår.. Spridarna öppnar.. Men när jag vrider på cas´n så öppnar bara 2 spridare!! 1-4!! WTF.. Man ska höra hur alla spridare öppnar efter varandra men nu är det bara klick klick på ett varv!! Jag fattar inte varför han inte öppnar som andra!! Jag har ju som inte rört så mycket där och öppnar 2 cylindrar borde ju dom andra också fungera!!!
HJÅÅÅLP!! :-D
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
EN LITEN EFTERLYSNING!! Om någon som läser detta eller känner någon som har ett Nistune dotterkort till salu hojta gärna till!! Jag är väldigt intresserad av att köpa ett typ 1 kort till ca18det
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
JAPP!! Då har jag börjat med breddningen ordentligt och jag visste redan då jag öppnade kartongen att detta skulle bli knepigt!! Vad jag tror är att det här kittet är anpassat för att man ska ha redan breddade glasfiber skärmar.. För kolla här vid tanklocket till exempel.
Värdens jädra glipa!!
Och kolla in vilka sköna skarvar mot karossen:)
Och värre blir det på vissa ställen!!
Så jag beslutade mig för att Plasta!! :-)
Gjorde en test pice började tejpa med en tunn maskerings tejp längst kanten på breddaren, sedan tejpade jag med aluminium tejp sedan en tjock bit maskerings tejp för stabilitet.. Sedan vände jag på allt och tryckte till undersidan på alutejpen så att plasten skulle kunna lägga sig ganska jämt efter kanten på skärmen och få en hyfsat jämt yta..
på bilderna ovan glömde jag att sätta den tunna maskeringstejpen före alutejp!! Det blev ett helvete att få lös alutejpen. den lilla maskeringen är för att kunna dra bort alutejpen efter att det har stelnat!!
Nej dags att dra till jobbet!!! Man gett ju tjän nå peniga té hénna projekte!!!
resultatet blev skit bra nu kan jag slipa till och få jämna fina kanter mot karossen..
Bild Bild
Cassius
Inlägg av Cassius »
Du hade också kunnat ta en hylsa på baksidan, en skruv igenom och en tjock bricka som är mindre än hålet i hylsan och skruvat ihop tills du fått en lagom försänkning. Sen bara sätta en rivnut i hålet du gjort så går dom skruva av/på med lätthet efter det :)
Blir en stabil infästning med, plåten förstärks ju automatiskt.
Ang. kallgarage. Jag har också jobbat en del i ett kallgarage vintertid, nu vet jag inte var du befinner dig i landet men jag höll till utanför skellefte. En 2kw värmare räckte för att hålla arbetsvärme, så om du får i en 6kW värmare, eller ännu hellre en 9kW så kan du ju slå på den på fredag kväll. Lördag morgon är de bara att spackla på, söndag morgon kan du stänga av den om du vill och slipa ;)
En sån värmare gör fort stor skillnad på tempen och spacklet behöver inte så många plusgrader för att härda ;)
datraxx
Inlägg av datraxx »
Du menar alltså att jag ska sätta nitmutter alltså popnits mutter?? jo det är lite tanken tror jag men popnitarna nu är bara för att kunna testa allt. Nu hade ju tillverkaren typ kapat av lite för mycket så på vissa ställen blev det värsta gliporna och det såg för taskigt ut!! Bra tips med värmaren!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Ja! Det känns som att man inte kommit nånstans på slutet för att man e så jädra petig!!
Jag hade fått en massa glapp mot karossen och skärmbreddarna! Och det gillas inte.. Plasta!!!
Det har tagit lååång tid. Typ en skärm per kväll och jag e fortfarande inte klar..
Jag gjorde många tester men tusen olika tejper för att kunna få styvheti formen av tejp men sedan kunna slita bort tejpen enkelt efteråt!!
Vissa funkar vissa inte..
denna blev awsome men vissa blev kassa.. Blev ett helvette att få bort tejpen..
Här e enn framskärmen som jag fick skrapa lös tejpen..
Här skulle jag bredda ut för tanklocket och ärligt talat så blir det bättre ju kortare sträcka jag ska plasta!!
Där andvände jag en blandning av maskerings tejp plast tejp och alutejp!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Bluepower.se har just skickat sig själva längst ner på vän listan!! Sedan jag fick skärmarna och dom hade packat dom som krattor och skickat iväg dom utan kartong som skydd trodde jag att dom skulle kunna ta lite ansvar och fixa ett bättre pris på övriga delar!! Men ikke.. Jag ville inte skicka tillbaka dom och vänta ytterligare 5-7v på att få nya utan jag repade dom jag fått.. Man tycker ju att Bluepower.se borde uppskatta det då som säkerligen tjänar en hel del men detta fick jag som svar!!
Som vi skrev till dig tidigare gör vi inga avdrag på fraktskador utan erbjuder en ny vara eller återköp och då ska varan som är skadad returneras till oss inom 14 dagar med retursedeln som du har fått via e-post. Gör vi förlust på det hela eller inte är inget som vi för en diskussion med dig.
Dom har aldrig bett om ursäkt för att dom packat ömtåliga grejer som om dom vore av gjutjärn. Inte heller bad dom om ursäkt för att jag skulle få vänta ytterligare 5-7 veckor på att nya skulle tillverkas och skickas!! Så dom tycker alltså att det är fullt acceptabelt att jag som kund ska få vänta i 12-14 veckor totalt på beställda grejer när dom fuckat upp det.. Skäms
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Yes!! I helgen har jag äntligen tagit mig igenom att plasta alla breddarna ett varv vissa sektioner blev top medans andra behöver åka en sväng igen! Den här gången ska jag lägga på tjockt som f-n längst ut för det är ju galet enkelt att slipa ner det litegrann men det e ett himla pyssel och förberedelse för å plasta!!
Jag har även börjat trycka i nitmuttrar i skärmarna när jag verkligen är nöjd med possitionen och så tillverkade jag en dummy av storleken på en 18" fälg med 225/40-18..
Där fram fick jag bekymmer med en nitmutter där jag måste göra ett hål i chassit fram för den tar helt enkelt i..
Men resten gick super bra att sätta dit..
Yes!! I´ll be back!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Halloj!! Ja du!! Nu gäller det att försöka hustla ihop lite klirr i kassan ASAP!! Jag har fått ett mycket fördelaktigt erbjudande på ett coilover kitt från D2.
https://www.streetperformance.se/produc ... x-s13-8994
Jag måste bara lyckas få tag på stålar till kittet då jag inte får ta klarna (not é nuff credit)
Så det enda jag kom på så här snabbt va att sälja min förstärkare Harman Kardon avr355. Men måste få tag på mer!! :-/
Någon som har en "SMART" idé hur fasen jag ska få tag på dineros??
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR på er allesammans!!
Ja har hållit på och pilla en del med framskärmarna nu plasta som fan, förlänga här korta av där verkar aldrig ta mig någonvart..
Men nu börjar jag va jäkligt nöjd med höger breddare fram och bak..
Jag hade ju stora glipor mellan skruvhålen så jag har plasta på undersidan slipat till jag fått det jämt med karossen (Riktigt jämt!!)
Sedan tar jag bandslipen och slipar ner den från utsidan så jag får en tunn fin kant.
Här ser man ju att jag måste plasta en hel den och det blir väldigt mycket mattrial som jag måste slipa bort. Men det blir ett jäkligt bra resultat..
Hehe jag e nalta less på att slipa måste jag säga:)
Jag har fått tag på strax över 4000:- till mitt coilover kitt jag vill verkligen få tag på dom här:)
Får hoppas jag kan skaka fram dom saknade stålarna ganska snart för jag har inte hört något från grabbarna på Streetperformance på ett tag dom var ju super att ha att göra med och fixade fram ett kanon erbjudande.. Och då jag igentligen inte har den blekaste aning om vad som lämpar sig bäst till min applikation så var dom väldigt bra på att trolla fram det bästa alternativet!!:)
Nä vet ni vad?? Nu ska jag banne mig ut och plasta ;-) JIPPII!!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Hallå hallå!! Jag tänkte ta och lägga ut en bild på krängningshämmarstagen som jag hittade!! Istället för kulled till gummibussning så hittade jag dessa som är kulled till kulled och dom är rätt grova så hoppas dom håller ihop ett tag.. Men jag hittade dom på Biltema för 179:- :)
Jag kör med dessa både fram och bak..
Nu ska jag ut i garaget och fortsätta min lek i ca -7c brrr
Bild Bild
