VW LT31 -79 kylarslang
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Behöver en ny kylslang från vatten pump till nedre kylar ansl. Den har ett t-kors till värme paketet med en tunnare slang(nära kylaren). Går det att hitta? Jag funderar på att kapa och byta bara en del av den grova slangen. Finns det nått metallrör på typ feltema när man skall skarva?
ROD02b
Re: VW LT31 -79 kylarslang
Inlägg av ROD02b »
Hittade denna.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000030639/
Lite onödigt dyr. Och det är i överkant jag kan ha intresse av kylartempen. För att se hur mycket kylreserv som finns.
Hmm får kolla diametern på dammsugarrrör...
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Bästa bilden hittills.
StefanM
Inlägg av StefanM »
http://www.oldtimercentrale.be/autopart ... +1975+1983
där har du den sista i världen kanske...........du kan trösta dig med att den antagligen var dubbelt så dyr på VAG om den funnits där. Finns inte hos VW Classic heller.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Kapade bort mellan vattenpump och Lite innan t-förgreningen.
Hittade en bit i skrotlådan. NOS BMW :-) .
Men det blev lite dropp vid pumpen. Pumpen är betydligt grövre än kylaren.
Så där blev det lite pussel. Hade inte feltema korta bitar som adapter?
Ytterdiametern på slangen vid kylaren liknar innerdiametern på slangen till pumpen.
Gjorde en adapterslang av en slang som är lite ojämn i ytan, där vill jag ha en ny slät.
Och slangbiten vid pumpen vill jag också ha ny. Så kanske det blir tätt...
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://vparts.se/se/produktkategorier/ ... -ovre.html
Volvo(VAG) D24 dök upp när jag sökte på "adapter kylarslang". Ganska lik. Men ingen t-koppling till värmepaketet. Kan vara en bra start, till en tiondel av priset på ovan.
