ännu en volvo 140
MVA-Productions
Re: ännu en volvo 140
Inlägg av MVA-Productions »
Där lärde även jag mig något nytt, tackar! Man kan alltså säga att den ska jordas i bägge ändar den med? Blir inte den vanliga jorden helt onödig då?
TobbeJohansson
Re: Ännu en volvo 140
Inlägg av TobbeJohansson »
Hej alla glada! Det har hänt litegrann sen sist
Sprutet är så gott som färdigkopplat sånär som på en oljetrycksgivare.
Väntar just nu på spridare och tändkablar :thumbright:
Kvar efter det är att dra på strumpor och krympslang på kabelpiskan (och resten som jag glömt) :thumbright:
Mvh Torbjörn
Diesel Power
TobbeJohansson
God Fortsättning i garagen :wink:
Det har hänt både lite och lite till :thumbright:
Motorpiskan är klar och klädd med vulktejp. Dragit ny grövre matning med säkring från batteriet
PPF fick leverera tändkablarna och en oljetrycksgivare 0-10bar :thumbright:
Fick hjälp att justera trigger angle och lite annat när det va uppstart. Tackar Emil Sjöberg för hjälpen!
Så nu funkar b20in med sekventiell tändning :thumbright: .Bara tomgångskörd än så länge!
Turbo anläggningen ska provtryckas och lite sånt
Jag har börjat fixa bromsarna fram och bak. Nya rör och slangar fram. Nya OK bak
Byte till en 50mm från KL
Mer kommer framledes :thumbright:
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Kul projekt och uppdateringar, jobba på! :)
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
TobbeJohansson
Tackar. Man försöker :)
Idag har jag mekat bromsar och det gick ju bra tills det visade sig att reduceringsventilen till vänster bak har sagt upp sig :thumbdown:
Blir att ta nya tag efter nyår.
Gott nytt år på er :thumbright:
Mvh Torbjörn
Diesel Power
TobbeJohansson
Hej. Efter mycket funderande så har jag bestämt mig för att kolla om någon är intresserad av att ta över detta projekt
då jag tyvärr tappat sugen :(
Upptäckte efter uppstarten med nya sprutet att bakre packboxen på veven börjat fukta så den är bytt
och olja/filter service gjordes i samma veva.
Kvar att göra i stora drag är mappning/bromsa
Skaplig kaross stått inomhus i min ägo
Den är inte reggad med turbo
Vad kan man begära för nått sådant? Bud
Fråga gärna så ska jag försöka svara så gott det går
Mvh Torbjörn
Diesel Power
