om 602.911
En plats för olje-brännare!
96 turbo
om 602.911
Inlägg av 96 turbo »
en sug 2,5D om man ska få lite mer ork i denna maskin så jag kan dra lite släp med den vad behövs göras med den då? vad är max avgastemp på en diesel? vad kan pumpen orka med original om man ska montera nått med lite laddtryck? bara att ställa på den kan det räcka?
rust is not a crime
The
Re: om 602.911
Inlägg av The »
Det bästa torde vara att rota rätt på en Alda pump från en originalturbo
