Ford tudor-38
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Inlägg av Forsberg_84 »
Det mesta isärplockat och motorn kommer borras 0.40 linehonas samt toppdeckas även balansering och viktning av kolvar stakar samt polering av vevaxel då den var lite småful
Gamla kolvarna och stakarna åker ur då dom inte gillar att varvas över 5000rpm
Motoreceptet kommer se ut följande .
Srp kolvar 0.40borr flat top
Scat i-beam i profil 6” stake
Balansering och viktning
Compcam Xe 284 hyd flat tapet
Brodix ik 200 toppar med sätesjobb och lite lätt portning
Rullvippor
Edelbroch Rpm airgap insug med en demon 750 vacum
Elvattenpump och en damper från ati
Kompressionen hamnar strax över11 med
Dessa toppar och kolvar
Tanken är att de ska bli en rapp och trevlig gatmotor
blackadder
Re: Ford tudor-38
Inlägg av blackadder »
Kul projekt.
Ska du fortsätta köra e85?
Riktigt snyggt avgassystem, gillar verkligen hur fint som avslutar.
Skickat från min Lenovo TB-X704F via Tapatalk
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
blackadder skrev:Kul projekt.
Ja de vart riktigt bra. Nej jag går ifrån E85 och kör bensin istället tycker det finns en del nackdelar med E85 även om det funkar helt ok att åka på
Thunderbo1t
Re: Ford tudor-38
Inlägg av Thunderbo1t »
Har du sett några E85 relaterade skador på motorn? Har kört våran 350 på E85 i ca 8 år nu (förgasare) och ibland funderar man på hur den ser ut på insidan :hihi: men har inte sett eller hört några tecken på onormalt slitage än :lakrits:
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Thunderbo1t skrev:Har du sett några E85 relaterade skador på motorn? Har kört våran 350 på E85 i ca 8 år nu (förgasare) och ibland funderar man på hur den ser ut på insidan :hihi: men har inte sett eller hört några tecken på onormalt slitage än :lakrits:
Denna motor har nog gått ungefär lika länge på sprit
Alla avgastyrningar är fruktansvärt glappa vet dock ej om det är E85 relaterat topparna är ca 4år gamla
(Brodix)
Cylindrarna var lite fula efter spriten men ingen större fara samt gravrost på spjällen
Ser man till att alltid köra motorn och oljan varm så tror jag inte de är så stora problem med E85
Thunderbo1t
Re: Ford tudor-38
Oj hur förgasaren ser ut, den jag har har ser ut som ny efter 8 år, märklig skillnad :shock:
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Lite bra o ha saker till motorn trillade inBild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Blocket har fått sig en borrning 0.40 samt linehoning och toppdeckning Bild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Kolvar och stakar påväg ihop snart dax för montering.Bild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Axialglapp hamnar på 0.10mm är nog i minsta laget men bör funkaBild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Riktigt kul är det att montera ihop nya motordelar ☺️BildBild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Ingradning av kammen sen börjar bottendelen på o vara klarBild
Forsberg_84
Re: Ford tudor-38
Bottendelen helt färdig Bild
