Skillnad bakvagn BMW
Funderar om det inte skulle vara enklare sätta i en bakvagn från en BMW i PV:n istället för Volvos grejer. Men vad skiljer dom åt? Tex en 318 mot en 325. Känns sådär montera nåt som inte håller en stund. Är det samma med bakaxel som det är med lådorna att det är dieslar som håller bäst?
Behöver inte det värsta men vill kunna uppgradera. Givet man håller sig till samma serie då.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Re: Skillnad bakvagn BMW
Tänk på att dieslar har väldigt hög utväxling. Iallafall från e36.
Om jag inte minns fel har 325tds 2,56:1
Ok bra info! Har nyss på en 318 men vet ju inte hur klen den är. Om man monterar den funkar det då att med tiden om man ska ha mer effekt att sätta i stadigare grejer.
Jag är inte alls insatt i BMW varianter på bakaxlar. Men jag vet däremot i alla fall att det finns minst 2 storlekar på diffarna. Sen om det skiljer ute vid hjulen låter jag vara osagt. Det är väl bara E30 M3 som har 5 bult mig veterligen så det känns ju som att naven bör vara samma på allihop?
318 har dock med stor sannolikhet den klenare diffen. 325 bör ha den starkare, samtidigt tror jag diffar från andra karossmodeller också ska passa.
Vad ska bilen användas till? E30 bakvagnen har både sina för och nackdelar.. Den erbjuder bättre åk komfort, men för t ex dragracing får du vid större infjädring ganska stor vinkelförändring på hjulen som gör att du tappar grepp.
En E36 bakvagn är bättre på alla punkter förutom möjligen installationslätthet jämfört med en E30. Bara en tanke..
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Tänkte mest om man kan ta en brygga från en 318/320 och sen uppgradera? Är ju lättare få tag på och kommer inte ha så mycket effekt.
- Daniel-635
Du "måste" ange kaross kod eller årsmodell.
318 började tillverkas 1976 och tillverkas fortfarande.
Äldre 80-90 tals bilar har 3 olika storlekar på diff, i massor olika utföranden.
168 188 210
Där 210 diffen är stora 45kg klumpen. (tex. e28 535)
Bakaxel till en e30 318 -83 med trumbromsar.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_0213
Bakaxel (multilänk) till en e36 325 med skivbromsar.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1004
Real Oem sidan hittar du ALLT på med lite vilja.
168 188 210
Är 210,188 och 168 kronhjulets diameter i mm?
Tanken var väl E36. 90 tals modeller iaf. Dom är ju vettiga i pris.
Skickat från min Lenovo TB-X704L via Tapatalk
Jo det är kronhjulets diameter.fugazi skrev:Är 210,188 och 168 kronhjulets diameter i mm?
Bakvagn från 320 och uppåt har skivbroms och är att rekommendera.
320-323 här 168 diff. 325-m3 3.0 här 188 och m3 3.2 här 210.
320-328 Har samma brygga och armar.
M3 har annan brygga och bärarmar med grövre hjullager och grövre drivknutar.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
/ Niklas Sandström
- Daniel-635
Vanliga e36 har ju multilänk axel
Men e36 Compact och Z3 har samma typ av axel som en e30 men med 5 bultat nav.
Många Compact har dock trummor.
Vanligtvis har dom 4 cylindriga bilarna trumbroms förutom 16v som brukar ha skivor.Daniel-635 skrev:Vanliga e36 har ju multilänk axel
/ Niklas Sandström
Får ligga och lura på blocket tills det dyker upp en rostburk. PV:n står ändå nu då annat tar all tid.
Köpte en 528 -96. Känns som att det kan vara vettig donator!?
Blir inte en sådan väldigt bred? Är den inte typ 20cm bredare I spårvidd?
1600 i spårvidd. Blir nog inga problem med rätt fälgar.
