Precis som jag då...
Gummihandskar på.
Vid misstanke om kontakt, tvätta stället med aceton.
Plastning
Re: Plastning
Re: Plastning
Det är handskar och skyddsmask som gäller vid arbete med epoxi, härdaren är den delen som är mest aggressiv och man ska absolut inte tvätta nedkletade händer med Aceton eftersom det ser till att sprida eländet ner i huden. Rikligt med tvål och vatten är det som gäller...även om det är lockande med Aceton....
Hade för många år sedan en allvarlig diskussion på Älvsjömässan med dåren från TVshop, han som demonstrerade epoxi massa som man knådade ihop, efter det så ingår det numer plasthandskar i kitet..
Re: Plastning
Lustigt det funkat för mig.
Minsta kontakt med epoxi har resulterat i reaktion.
Men då jag fått lite på fingrarna och snabbt tvättat väck det med aceton har reaktionen uteblivit.
Testat med tvål och vatten innan, det löser inte upp epoxi det minsta, så det ligger ju kvar på huden en längre stund.
Exempelvis med just sån där knådmassa.
Senaste, alldeles straxt efter Jul då jag tätade tanken på pickupen.
Tjipp tjopp.
Tjipp tjopp.
Re: Plastning
Det är just grejen med tvål och vatten, att det inte löser upp epoxi blandning och transporterar ner den i huden. Blir man allergisk mot epoxi så är risken stor att man blir det mot andra plaster också.
Om man inte tror på det här med att lösningsmedel tränger in i huden och sedan transporteras ut i kroppen så kan man prova att droppa lösningsmedlet DMSO på handen, det tar runt 20 sekunder sedan smakar det lök i munnen... Själv har jag stor respekt för allehanda kemikalier och lösningsmedel efter att ha jobbat med mängder av dom under drygt 12 års tid...
Re: Plastning
Dom säger att det går att mäta och få utslag med blåstest om man haft diesel på handen en minut.
Vet även en som renoverade mycket automatlådor, hans lakan blev röda när han svettades under natten efter en renovering.
Ingen större mening att pensionsspara med allt man utsatt sig för.
- Knut Åge Busengdal
Re: Plastning
Eg bruker engangshansker heiletida når eg skrur no, olje, skit og kjemikalier er ikkje bra å få på henda. Før eg begynte med engangshansker, så hadde eg begynt å få små væskande blemmer/sår på henda etter eg hadde skrud og fått olje på henda, men det problemet er heilt borte no.
Volvo 164 1971mod. B30A 145hk.
Volvo 164E 1974mod. B30E 175hk.
Volvo 164 1969mod. B30T 644hk.
Volvo 164E 1973mod. B6304F 204hk.
Re: Plastning
Yes.. jag förstår din point.JLundin skrev:Det är just grejen med tvål och vatten, att det inte löser upp epoxi blandning och transporterar ner den i huden. Blir man allergisk mot epoxi så är risken stor att man blir det mot andra plaster också.
Men, pest eller kolera?
Låta det sitta kvar länge och på så vis låta det krypa ned i huden under en längre tid.
Eller tvätta av det snabbt med aceton(som kvinnor för övrigt tvättat bort nagellack med i decennier utan problem) och få en mindre mängd ned i huden.
Hursom, då jag tvättat bort det med aceton har reaktionerna uteblivit, det är konkret fakta direkt från enbart mig utan källa *lol*
