Eprom emulator till att mappa lh2.4
Moderator: backeliten
Alexk
Inlägg av Alexk »
Hej! jag är inne på att börja mappa lite lh2.4 och har kollat lite på moates ostrich.
Sen hittade jag en billigare emulator med samma eprom anslutning som heter memsim2 på ebay.
Vet någon om det spelar roll vad för emulator jag köper? något speciellt som gör ostrich mer lämlig?
Terror_Flynn
Re: Eprom emulator till att mappa lh2.4
Inlägg av Terror_Flynn »
Alexk skrev:Hej! jag är inne på att börja mappa lite lh2.4 och har kollat lite på moates ostrich.
Stödjer memsim2 emulatorn det chip som används i lh2.4 ecu:n?
Fördelen med ostrich emulatorn är ju att den ska funka direkt med programmet TunerPro RT som jag antar att du ska använda när du mappar.
Skickat från min Lenovo P2a42 via Tapatalk
Alexk
Inlägg av Alexk »
Ja själva kontakten ska vara samma,
Okej alltså så är själva tunerpro gjort just till ostrich?
Terror_Flynn
Ja, Tunerpro ska ha bra stöd för ostrich. Du får läsa lite på Moates och Tunerpro's hemsidor. Tror det står mycket om att mappa original ecu på turbobricks forum.
mrjaybeeze
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Ostrich fungerer klokkerent opp mot LH2.4.
Jeg har kjørt sammenhengende med Ostrich I stedet for chip nå I seks år og aldri et problem.
Jeg laget tidligere en liten intro på hvordan montere Ostrich I ECU og diverse info.
Den burde ligge på forumet selv om bilde linkene sikkert ikke funker lenger..
Edit:
Joda den virket visst fortsatt den :-) http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... it=ostrich
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
