Robins BMW E30 S38B38 Turbo 801hk/1021nm
- blackadder
Re: Robins BMW E30 M30B35 - 622hk/951nm S38B35 - 0000hk/00
Detsamma! Jag gillar verkligen dina uppdateringar.
Skickat från min Lenovo TB-X704F via Tapatalk
- swerobin91
Re: Robins BMW E30 S38B35 one of the kind
händer inte mycket här mer en att jag upptäckte att kardan inte passade mot diffen...
så en närmre titt på diffen så visades det va en vanlig 188 diff
så fick bli att ragga tag i en e34 brygga som int va helt enkelt. men tillsut så fan jag en komplett e34 m5 bakvagn.
givetvis drog med sej en massa jobb.. nya hjulager, nya bussningar mm.
så drivlinan ser ut som följande.
BMW Gs653dz växellåda
BMW e34 m5 210 Diff "lammel"
BMW e34 brygga
BMW e34 m5 krängare
BMW s64 s85b50 Kardarn
Strongflex bussningar
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://badassparts.se
http://psimotor.se
http://slanghuset.se
http://perssonsuthyrning.se
Projekt
Volvo 740gle -87 Turbo http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=78649 Skrotad
Volvo 145 -69 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=80104 Såld
BmW E30 s38 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=94030 Byggs
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Riktigt roligt bygge att följa!
Den kommer gå så jävla brett va!!!??!!
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
- swerobin91
Byggde om Bashbar igår kväll och blev väll nöjd över det.
Före
Efter
Före
Efter
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sjukt snyggt bygge!
Gillar verkligen finishen du får på allt!
- swerobin91
Hallå igen!
står väll int helt stilla detta projekt... men nu är bil'n då lackad och ihop montering har på börjat!
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
svårt att inte LEE då man kommer ut från PSI-Motor i Ängelholm med famn full med Gottis!
ADU 7" Dash
ECUMaster BLACK
PMU 16
CAN keyboard 8 positioner
Tryckgivare
Tempgivare
E85 sensor
Härva
Bosch LSU 4.9
Med mera.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Ujj ujj riktiga go-bitar du har hämtat ut. Blev bra med skvätt färg på bilen också!
M30 turbo
- Alltid på trycket
Ser grymt bra ut! Har du E34 bakvagn monterad nu?
- swerobin91
Tackar jag förGabbe_96 skrev:Ujj ujj riktiga go-bitar du har hämtat ut. Blev bra med skvätt färg på bilen också!
Tackar. Japp den är monterad nuTurbokoftan skrev:Ser grymt bra ut! Har du E34 bakvagn monterad nu?
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
Länge sen det blev nån uppdatera här från mej.
för en dryg månad sedan så var jag iväg och lämnade iväg toppen till själva Erland cox http://www.topplocksverkstan.se för att gå igenom den.
det upptäcktes att 4st avgasventiler va krökta och bmw begärde svindlande 1200:- kr st så jag hörde av mig till grabbarna AG:S som fixade fram 4 ventiler för en rimlig peng.
fräst säten
slipat ventiler
bytt alla avgas styrningar
riktplanat
chimsat in ventilspel
fixat Fjädertryck 25kg i sätet och 75kg vid fullt öppen ventil
fick även hem grejer till bränsle systemet för 4v sedan som monterades in bilen samt lite andra smått och gott.
hämtade nyss ut mitt koppling kit som jag kommer att köra med. så till kommande veckor blir det att lämna in vev samt svänghjul och trigger hjul för ballansering
fräst säten
slipat ventiler
riktplanat
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
ihop monteringen av motorn är då på börjad. och blir nog klar till nästa helg om inte postmord ta med paketet ett varv runt jorden först...
bjuder på lite bilder.
ska även passa på att tacka Jonas på JJ-custom som hjälper flitigt till med att låna ut garaget samt byggandet
självklart så blire Vibrant kläma på turbon me
MvH Robin
MvH Robin
Senast redigerad av swerobin91 den sön nov 25, 2018 11:33 am, redigerad totalt 1 gånger.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Kul att se att det går framåt! Vilka tillverkar i-profil stakarna?
M30 turbo
- swerobin91
ja motorn är då på plats.
sen som många vet är dessa bilar ett minne blott nu. både daily drive 145 -69 och drfting biln 145 -69 är nu sålda.
tänk vad 2år kan göra med en. räkte med en flytta ner från Norrland till Halland och var riktigt volvo frälst och hade absolut inga tankar på att sälja eller göra sej av med dessa bilar.
men så blev det endå.
då volvo 145 daily drive blev såld och jag behöver en drag bil till den vita e30n. efter 8 månader sökande efter den rätta bilen. ja du läste rätt 8 månader sökte jag efter den rätta biln!.
och det blev inte mer eller mindre en alpin vit Bmw F11 535D -11 m-sport in och utvändigt med all utrustning man vill ha!
de va väll allt för denna gång!
// Robin
// Robin
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
Gjorde ett ryck idag och gjorde klart det sista dragningen på avgassystemet innan hel svetsning.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
