Samma avgashus holset wh1e och hx40? (Passar)
Joakim Borg
Inlägg av Joakim Borg »
Nån som vet om ett tex 16 avgashus passar på en wh1e?
Vill ha ett hus med t3 fläns på en wh1e. Sitter en sån där t4 med nå öron på nu eller va de är för fläns.
Senast redigerad av Joakim Borg den tor okt 04, 2018 2:20 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Morgårn Speedshop
Re: Samma avgashus holset wh1e och hx40?
om det är samma turbin mått så bör det passa
whilliam
Inlägg av whilliam »
PM:a turbonummer, så kan jag kolla vad som passar. Är det exempelvis 3525038, 3525039 eller 3525127 så har den en större turbin (kan också ordna så ditt hus blir svarvat)
Nästan alla HX40 har samma turbin men WH1E har några olika varianter.......
hhh
Joakim Borg
Okej ska kolla upp! Tack för svar!
Morgårn Speedshop
The
Inlägg av The »
whilliam skrev:PM:a turbonummer, så kan jag kolla vad som passar. Är det exempelvis 3525038, 3525039 eller 3525127 så har den en större turbin (kan också ordna så ditt hus blir svarvat)
hhh
Är det hemliga uppgifter?
Det blir så då folk marknadsför sig på offentliga forum.
Saker som inte är hemliga försöks hållas hemliga ;)
whilliam
Finns inget som är hemligt när det gäller olika artikelnummer eller storlekar, vore lite löjligt isf. exempelvis som när en del trimmare säger att "kamaxeln är hemlig"
Tanken var att T.S. kanske inte vill "skylta" med vad han har för turbo här, vill han det så funkar det så klart lika bra att skriva i tråden.
Joakim Borg
Tack för hjälpen, men jag köpte en fläns som passade huset, en t04e.
Nej förfan ingenting jag vill hålla hemligt :)
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
Kan svara här om nån annan får samma fundering.
Min h1e passade rakt i ett 16cm2 hus från en super hx40 utan modifikation. Borde passa lika i #14 & #18 med.
Min h1e hade inte samma nummer som whilliam skriver högre upp, dom hade större turbin
Var fel fäst öron bara, dom från #19 huset är 6 håls. #16 hade 4 hål.. Nån som vet vart man köper nya öron till #16 hus? Eller vad brickorna heter på riktigt så kan jag söka till mig själv.
Morgårn Speedshop
whilliam
Re: Samma avgashus holset wh1e och hx40? (Passar)
Kul att det stämde med huset:-) Nästan alla Hx40 har turbin med 64mm exducer och så är det även på H1E, men de största H1E har en turbin med 67mm exducer och då passar det ju inte förräns man svarvar upp huset.
Gällande svarvning, så är det inga problem för mig att ombesörja så att Garrett T04 och T03 hus går att montera på Holset HX och H1-serierna (bara att höra av sig om någon vill ha hjälp med detta)
Kan också fixa de brickorna du efterfrågar, nån bra svensk benämning har jag inte (möjligen fästbricka eller "klämplåt"/platta) Engelska är "Clamp plate".
Eftersom turbona på gatbilar eller "racebyggen" inte sitter där i massor av mil (som på lastbilar) så funkar det även utmärkt med vanliga brickor i A2 eller A4 kvalitet (rostfria)
Joakim Borg
ja de är skönt när saker passar direkt :hihi:
Jag fixade plattorna som satt innan, borrade ett extra hål så de matchar, borde väl fungera tycker jag.
Morgårn Speedshop
