volvo evo motor
leifandre
volvo evo motor
Inlägg av leifandre »
hei :) har en 2,4 l volvo evo motor, bromsar nu 293 hk ock 34 nm
undra på att kjøra de på metanol, nån som vet ca effekt økning, gå nu å racefuel
super7
Re: volvo evo motor
Inlägg av super7 »
Bra med effekt :thumbright:
Är det en 8 eller 16v?
//Nisse
TurboRickard
Re: volvo evo motor
Inlägg av TurboRickard »
Hej.
Där står ju att det är en EVO-Motor.
Så det borde vara en 8v.
Den går säkert köra på metanol men jag vet inte vad du har för kompressionsförhållande på din motor.
Ska du köra metanol på en sugmotor så måste du ha minst 16:1 om det ska funka.
Sen vet jag inte om du kör förgasare eller insprutning ?
Så jag finner ingen anledning till att ändra på en motor som fungerar så bra redan.
//Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den tis apr 24, 2018 12:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
super7
Re: volvo evo motor
Inlägg av super7 »
http://www.shopmotordesign.se/mds-red-e ... anguage=sv
Bägge typerna av toppar kallas EVO, så därav frågan.
TurboRickard
Re: volvo evo motor
Hej.
Det stämmer :)
Det finns en 16V topp också.
//Rickard
leifandre
Re: volvo evo motor
hei :) 8 ventiler...innsprutning ar det på den...14 i komp...
alla trimmar ju lite mer hela tiden, :)
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: volvo evo motor
Inlägg av Erland Cox »
Vid viket varv har du den effekten?
Jag antar att du menar 340Nm och det är väldigt mycket för 2,4 liter.
2365cc? 97 X 80?
ogge
Re: volvo evo motor
Inlägg av ogge »
hej
vi körde en 2.5l evo hemma i min rototest, och den gav 285hp och 296nm på naven.
låter mycket som Erland säger med 340nm om det nu är det
Tack till;
leifandre
Re: volvo evo motor
2399 ccm
rejalt påkostad...
max effekt på 7200
max nm på 5900
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: volvo evo motor
17,8 bars medeltryck, det är svårslaget.
DreRacing@
Re: volvo evo motor
Inlägg av DreRacing@ »
Den är väl bromsad i dynapack. I min rulle gav den inte dessa siffror.
Men frågan kvarstår, fins det nogot att hämta på metanol, måste givetvis upp i kompa då
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: volvo evo motor
Jag vet faktiskt inte om det finns något att vinna förutom det man vinner med mer kompression.
ogge
Re: volvo evo motor
Inlägg av ogge »
Maxeffekt 7390
Maxvrid 6100 på den jag körde
2.5l
Tack till;
Re: volvo evo motor
Upp till 10-12% ökning(sugmotor) KAN vara möjlig med metanol och en motor riktigt uppsatt för detta.
Mer komp, annan insugsarea(pga 'virtuell' areaminskning beroende på mängden bränsle i luftströmmen), annan tune på grenrör(kallare avgaser)
Med en överladdad motor är det annat som begränsar effektuttaget.
Stabilitet och styrka hos mekaniska delar.
