Bygga 2-1 system Harley Davidson
Hej jag sänkte min Dyna Street bob i vintras och lyckades skrapa i den främre cylinderns ljuddämpare på första åkturen.
Att höja cykeln känns inte aktuellt utan det blir att bygga ett annat avgassystem istället.
Har försökt läsa på svenska och utländska sidor om dimensionering och utformning men det verkar bara handla om utseende eller ljudnivå utan större eftertanke på funktion. Så nu sätter jag mitt hopp till er.
Motorn är en otrimmad 1584 (96cui) med efi. Min tanke var att bygga om ett originalsystem till 2-1 istället för 2-2 med sammanlänkade liten pipa. (Som leder avgaserna till en ljuddämpare när ett spjäll
stänger pga ljudkrav)
Det som framkom i de trådar jag hitta var att 2-1 fungerade bättre i alla lägen på en standard motor. Eller ska man bygga 2-2med x-rör?
Behöver man ha en dubbelt så stor ljuddämpare eller räcker det med att tänka att pulsena är ju inte i ljuddämparen samtidigt? Vore smidigt med en dämpare där den övre/bakre sitter original.
Hur viktigt är det med längden på rören? Det kommer antagligen att skilja lite.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Re: Bygga 2-1 system Harley Davidson
Vad jag förstått så vill man ha utjämningsrör/x-rör på en hd för att de ska gå bra.
När det gäler moderat trimmade motorer har jag för mig att v&h pro-pipe är ett vettigt alternativ.
Det är ju en fyrtakt v-twin, bör väl inte gälla några andra regler för en hd v-twin än andra v-twin för avgasrör och pulser
X-pipe eller 2-1 kollektor är jag med på. Men ljuddämpardimension?
Sen är jag inte heller kunnig nog på att räkna på pulser så jag undrar hur viktigt det är att piporna är lika långa?
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Jan Hellinge skrev förut för MCM, han kanske kan rekommendera ett bra system.
Är ju dock sugen på att bygga ett eget, inte köpa ett
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Tänkte mer att du skulle bygga ditt system efter köpesystemets mått..
Ja det är ju klart.. låna design idéer är ju inte fel.
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Sägs det inte att imitation är den uppriktigaste formen av smicker
Turbo med twin-entry/twin-scroll.... problemet löst!
Och en rak pipa ut från turbo i valfri höjd
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
