Gnista ms1v3
Moderator: backeliten
MotoMartin
Gnista ms1v3
Inlägg av MotoMartin »
HJÄLP
Jag har bra gnista och på rätt ställe när jag kör på startmotorn utan stiften i motorn men skruvar jag i stiften och försöker starta den så ballar gnistan ur och kommer lite när den själv tycker. Någon som har bra tipps på detta
Re: Gnista ms1v3
Fördelare som inte är synkad?
Du måste skriva mer information om motorn
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Mc motor Suzuki 1100 84. 36-1 trigger hjul med original givare
Performance_seeker
Re: Gnista ms1v3
Kan det vara så att ditt batteri/strömförsörjning är för dålig när du drar runt motorn med stiften i?
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Jag har provat med ett 60 ah med startkablar. Men inte med eget batteri till boxen.
Performance_seeker
Re: Gnista ms1v3
Störningar från tändsystemet till triggergivaren/kabel, eller för låg systemspänning under startfasen så att MS1 ballar ur...eftersom det funkar med tändstiften ute så verkar det mest sannolikt att MS1 ballar ur p.g.a. låg spänning. :)
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
idag provade jag med 2 batterier ett till tändsystemet och ett till startmotorn. Fortfarande lika bråkig gnista.
mauser240
Re: Gnista ms1v3
Inlägg av mauser240 »
Kan det vara så att den tappar synkningen för att det går för sakta / ojämnt helt enkelt? Lösning: sök upp en nerförsbacke och rulla igång.
//MartinL
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Ahh lite trist bara att alltid åka runt och leta nedförsbacke var gång man behöver stanna
mauser240
Re: Gnista ms1v3
Förlåt, jag skall inte försöka hjälpa dig mer.
//MartinL
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Provade häromdagen med ett batteri till bara till startmotorn. Men samma resultat!
DreRacing@
Re: Gnista ms1v3
Inlägg av DreRacing@ »
testa starta motorn
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Det hat jag provat. Den tänder både i avgas och insug
DreRacing@
Re: Gnista ms1v3
hur ser din tooth log ut?
MotoMartin
Re: Gnista ms1v3
Kanon utan stiften i motorn skit med stiften i
