Bränsleslang som håller?
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Vad svårt det är med bränsleslang numera :doh:
Bytt mina korta stumpar 4ggr (varje vår)
Kör på 98 oktan bensin.
Testat 2 olika från hydroscand
Biltema
Semperit slang.
Köpte slang igår från Swedol som och är semperit men annat art. nr på den.
Har inga höga förhoppningar.
Så vad ska man ha om man vill att de håller några år iaf?
Sett många nämna trelleborg slang men vart köper man det?
MVH
Re: Bränsleslang som håller?
Vi har nån på jobbet från Specma som tydligen ska vara bra, men har inte provat den själv
Sen fick jag artikelnumret på en annan från Specma som ska tåla E85, och man kan ju tycka att den ska tåla bensin bättre då
Anders_Karlsson
Inlägg av Anders_Karlsson »
Jag har Hydroscandslang på min gamle bil och den har hållit sig i tre-fyra år nu. Kör också på 98 oktan, det ska inte vara med är 2-3 % etanol i den enligt Cirkle-K men man vet ju aldrig.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Tjena
Ska kolla specma om jag hittar nåt här i Göteborg.
Ja slangarna håller ju med är spruckna på utsidan.
Har du vikt dina lite o tittat Anders?
Mina höll i motorrummet ett par år men dom vid tanken är helt kassa...
Jag har sett samma problem.
Har provat Biltema, Swedol, Semperit, Gates, och ingen verkar hålla i längden.
Kan tillägga att jag även kör E85 ibland, men Swedol slangen skulle klara detta, men den är en av de sämre.
Jag har sökt mig till DIN 73379 TYPE 3 E
Denna säljare har på Ebay.
https://www.ebay.co.uk/itm/100-BIO-Fuel ... 1182149018
Eller här.
https://www.advancedfluidsolutions.co.u ... s-89-c.asp
Jag har inte handlat ännu, men just den DIN standarden tror jag inte skit slangarna uppfyller.
Vissa slangar som uppfyller den standarden verkar ha ett invändigt plast skikt, troligen av PA12 eller Teflon.
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Hej Daniel.
Då behöver jag inte prova swedols e85 slang heller låter de dom...
Sett "cohline" märket på nån svensk site. Kanske va speeding eller street power..?
Man kanske ska prova de med.
Måste hitta nåt nu. Trött på att byta hela tiden.
Anders_Karlsson
Kwirk: Verkar som att jag haft samma problem fast tvärtom, mina slangar torrsprack i motorrummet men bak vid tanken har jag inte bytt sedan 2010 då jag gjorde i ordning bilen.
Har en del snäva böjar bak vid tanken också, men har inte sett några torrsprickor än.
"Cohline" har jag haft på slangar till oljekylet, köpta på Hydroscand. Vet inte om det är deras eget märke?
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Big Al
Inlägg av Big Al »
Hur isolerar man en bränsleslang ovanpå en original 240-tank? Och vad isolerar man den från?
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Ja vad beror det på att slangar inte är som förr? Jag har några original slangstumpar från 1973 på min Plymouth som fortfarande är mjuka och sprickfria (sitter iofs på kolkanistern) och även slang från 1986 från tanken till bränsleröret på -67:a Impalan, och den har dessutom gått på E85 i minst 8 år. De nya slangarna i motorrummet är bytt flera gånger sedan millennieskiftet på båda bilarna. Var det HA oljor i slang förr i tiden?
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Big Al skrev:Är det verkligen fel på slangarna?
Att flera olika märken inte klarar av låter galet, måste vara annat som förstör dem t.ex värme? Prova isolera dem och se om det blir bättre.
Ja det är nåt med slangarna. Blir inte varmt vid tanken.
Det är dessutom dom i motorrummet som klarat sig längst för mig... har testat isolera. Blir inte lika synligt där dom är skyddadde men har spruckit endå.
Cassius
Inlägg av Cassius »
De är inte ett alternativ att gå över till PTFE slang då? Jag inbillar mig att den borde fungera bra med E85 i alla fall men kan vara helt ute och cykla med :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Cassius skrev:De är inte ett alternativ att gå över till PTFE slang då? Jag inbillar mig att den borde fungera bra med E85 i alla fall men kan vara helt ute och cykla med :)
Ptfe funkar bra. Det sitter på förövrigt men jag vill ha slang stumpar vid ändarna av ledningarna samt från tanken till pumparna.
Cassius
Inlägg av Cassius »
Någon speciell anledning? Annars låter de ju som en vettig uppgradering... :)
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Det är trångt och tråkigt att försöka få dit ptfe vid pumparna..(allt underbilen ink..catch)
Sen tar mjuka slangar bort pulserande trycket som annars kan bli problem.
