Byta motor i nyare bil
MatsN
Inlägg av MatsN »
Då ska ju donatorns hela avgasrening medfölja vid byte om jag fattat rätt. Innebär det bara att man nyttjar donatorns katalysator och resten av systemet?
therealpinto
SFRO-snubben
Re: Byta motor i nyare bil
Inlägg av therealpinto »
Besiktningsorganen vill helst att man tar katalysator från donatorbilen men de brukar acceptera en "normal" ersättningskatalysator. Men man bör tänka på att montera den ungefär lika nära motorn som i donatorbilen, så den tänder på tomgång. Sätter man den för långt bak kan den lätt bli för kall.
För ljuddämpare gäller ungefär samma önskan, om det är möjligt att använda delarna från donatorbilen är det bäst men det är inte så ofta det går.
Motorns styrsystem (ECU) med kringutrustning (kolkanister, ventiler till kolkanister mm är det som folk brukar glömma) ska också följa med.
Gustaf
Capri Turbo
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tackar. Brukar det gå att smyga dit ett annat styrsystem i efterhand?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
det brukar gå utmärkt ;)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
MatsN
Inlägg av MatsN »
Gissade nästan det
magnaten
Inlägg av magnaten »
Vill dom läsa ur odb’n blir det stök, 2’a om dom inte får kontakt.
Jag hade syvecs pnp i min -07 2.0 tfsi å fick montera orgbox inför besiktning
kör 5-axligt
MatsN
Inlägg av MatsN »
Händer det nånsin att dom kopplar in OBD? Om man inte vill ha en felsökning eller vad dom nu erbjuder numera. Iofs verkar det ha hänt dig men varför?
Inlägg av »
Googla elektrisk miljökontroll.
Dom kollar felkoder på alla bensinbilar nyare än 2002 årtal för dieslar mm finns på bilprovningens hemsida
magnaten
MatsN skrev:Händer det nånsin att dom kopplar in OBD? Om man inte vill ha en felsökning eller vad dom nu erbjuder numera. Iofs verkar det ha hänt dig men varför?
Det händer alla med ”modärnare” bilar Bild
https://www.bilprovningen.se/boka-besik ... troll.html
kör 5-axligt
MatsN
Inlägg av MatsN »
ok. Är det tänkt dom ska plugga in alla bilar då som är av nyare snitt? Mina har dom då aldrig gjort det på.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Åker Outlander -05 och när dom pluggade in på den fick dom inte "kontakt" vilket står som "bra att veta" (=godkänd!).
Med en ELM327 går det utmärkt att få "kontakt".
Lite konstigt att dom på bilbekämpningen inte lyckas, då deras instrument lär va mer avancerat?
