Byta motor i nyare bil
Då ska ju donatorns hela avgasrening medfölja vid byte om jag fattat rätt. Innebär det bara att man nyttjar donatorns katalysator och resten av systemet?
- SFRO-snubben
Re: Byta motor i nyare bil
Besiktningsorganen vill helst att man tar katalysator från donatorbilen men de brukar acceptera en "normal" ersättningskatalysator. Men man bör tänka på att montera den ungefär lika nära motorn som i donatorbilen, så den tänder på tomgång. Sätter man den för långt bak kan den lätt bli för kall.
För ljuddämpare gäller ungefär samma önskan, om det är möjligt att använda delarna från donatorbilen är det bäst men det är inte så ofta det går.
Motorns styrsystem (ECU) med kringutrustning (kolkanister, ventiler till kolkanister mm är det som folk brukar glömma) ska också följa med.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Tackar. Brukar det gå att smyga dit ett annat styrsystem i efterhand?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
- Robert Markström
det brukar gå utmärkt
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Gissade nästan det
Vill dom läsa ur odb’n blir det stök, 2’a om dom inte får kontakt.
Jag hade syvecs pnp i min -07 2.0 tfsi å fick montera orgbox inför besiktning
kör 5-axligt
Händer det nånsin att dom kopplar in OBD? Om man inte vill ha en felsökning eller vad dom nu erbjuder numera. Iofs verkar det ha hänt dig men varför?
Googla elektrisk miljökontroll.
Dom kollar felkoder på alla bensinbilar nyare än 2002 årtal för dieslar mm finns på bilprovningens hemsida
Det händer alla med ”modärnare” bilarMatsN skrev:Händer det nånsin att dom kopplar in OBD? Om man inte vill ha en felsökning eller vad dom nu erbjuder numera. Iofs verkar det ha hänt dig men varför?
https://www.bilprovningen.se/boka-besik ... troll.html
kör 5-axligt
ok. Är det tänkt dom ska plugga in alla bilar då som är av nyare snitt? Mina har dom då aldrig gjort det på.
Åker Outlander -05 och när dom pluggade in på den fick dom inte "kontakt" vilket står som "bra att veta" (=godkänd!).
Med en ELM327 går det utmärkt att få "kontakt".
Lite konstigt att dom på bilbekämpningen inte lyckas, då deras instrument lär va mer avancerat?
