Hur svetsar jag gjutjärn
Hej på er. Fick i uppdrag att svetsa ihop en bastuugnslucka som spruckit. Hur bär jag mig åt? Jag är usel på att svetsa men jag har en Esab rebel, vanlig 0,6mm tråd, koldioxid, några pinnar OK48 och några pinnar RF (minns inte vad de heter). Är det dömt att misslyckas? Behöver inte bli snyggt.
//MartinL
Re: Hur svetsar jag gjutjärn
Förvärm med gas/ gasol kör med rf och mer värme efteråt
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Går väl utan problem att bara köra med vanlig MAG och köra korta strängar/smida.
Vill man vara duktig så elda igång kolgrillen och låt den ligga och mojsa sig i glöden i en dag och sen svetsa med mma gjutjärnselektrod medan det är varmt. Lägga Korta strängar och smida mellan strängarna, annars spricker det när det kallnar.
Men det är väl kanske lite overkill
finns lite info här https://www.lincolnelectric.com/en-us/s ... etail.aspx
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Tack för input! Kom på att jag har RF-tråd också. Kan man / är det nån ide att köra med den? Jag är dålig på MIG/MAG men värre på pinne... Hur är det med fogberedning? Så lite som möjligt? Kan tänka mig att en sådan lucka är ganska tunn.
//MartinL
- Daniel-635
Om inte utseendet spelar roll, fog bered minimalt, slipa eller stålborsta endast rent.
Problemet med gjutjärn är ju kolhalten, och att det härdar / krymp spricker.
Har man stora fina fogberedningar kommer det vilja krympa mer, vilket jobbar emot dig.
Får den plats i ugnen ?
Förvärmning och smide med hammare precis som tidigare har skrivit.
Svetsa med den metod du är mest hemma på, så blir det inte två experiment samtidigt
Tror i alla fall inte det finns en ugn att lägga luckan i. Möjligen gasgrill. Luckan är belägen på en ö där det inte finns så mycket bekvämligheter. Och det går tydligen inte att transportera luckan från ön... Om jag kör med mag då, ska jag ändå köra RF-tråd?
//MartinL
- Daniel-635
Min magkänsla säger Rostfria tråden, men med vanlig 80 / 20 Argon mix gas.
(Normalt svetsar man ju med ren Argon på Rostfritt)
Nu vart det bara ena gångjärnet som brustit och inte vid luckdelen utan vid ramdelen. Säkert 15mm gods. Hade gått att borra och skruva fast en skarvbit och så blir det säkert nästa gång det brister.
Körde kallt, med "vanlig" 0,6 mm tråd och koldioxid och bankade (knackade) emellanåt. Efter arbetet var färdigt gick det bra att hålla handen på det svetsade området. Återstår att se hur länge det håller
Tack för era tips! Detta vart ju begränsat till både tid, utrustning och budjet så därför blev det som det blev. Jag kommer dock säkert att ge mig på gjutjärn pånytt nån gång, i mer seriös anda.
//MartinL
