VARM STAV! (hot rod på svenska)
Re: VARM STAV! (hot rod på svenska)
Riktigt snyggt fäste! Precis lagom överbearbetat
- Caddyman
När man sitter o tittar avundsjukt på cnc frästa delar, o så dyker detta upp!
Egengjutet fäste för kamsynk
- blackadder
Tack! Kul att du gillar det. Överarbetningen beror nog mest på att jag är osäker. Har aldrig grejat med insprutning och vill helst inte få en massa felkoder på grund av slarvigt gjorda fästen.patrikh skrev:Riktigt snyggt fäste! Precis lagom överbearbetat
Gjutning är ju lite flummigare egentligenCaddyman skrev:När man sitter o tittar avundsjukt på cnc frästa delar, o så dyker detta upp!
Egengjutet fäste för kamsynk![]()
Men ska man göra avgjutningar som är mer avancerade så ökar svårighetsgraden exponentiellt.
Vänta vänta.... vadå gjutning flummigare???
- blackadder
Nja iallafall den gjutningen jag gör.
Köpte ett E-insug av Steve här på sävar, fick knåpat ihop en fuelrail till det.
Provade att skoja till det med koppar, ett ganska lustigt material.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Gjutning är ju egentligen inte så flummigt.
Man måste bara veta vad man gör och hur materialet beter sig.
- blackadder
Tryckutjämning efter släktkalas resulterade i ett gaslänkage.
- blackadder
Grenrör är en av dom saker jag har sett fram emot att göra. Riktigt kul!
Jag har inte en susning om diameter och längder funkar, men det kan säkert imponera på någon fjunig mopedist när man poserar vid korvkiosken...
Tjusigt hantverk som vanligt!
Var köpte du fälgarna förresten? Dom var riktigt balla!
- blackadder
Tack!
Fälgarna är rocket racing igniter as cast.
Köpte dom av classic wheels.
Väldigt trevligt bemötande.
- blackadder
Ska man ha en prestandabil får man ju ha bromsvåg.
Lite rostlagning när motorn var ur också.
/Peter
/Peter
- dundersmurfen
Its ALIVE!
Riktigt kul att få se bygget på riktigt. Så kul med allt hantverk i aluminium gjutning och fräsning. Svetsa egen fuelrail i koppar. Det riktigt värmer en med bensin i blodet
- * * * NXJ * * *
Fint hantverk som vanligt Blackadder
Vad blir nästa material du erövrar
NXJ
- blackadder
Haha, ja fy fan vilken grej. jag tror det tog hela dagen efter innan jag hann smälta alla intryck.dundersmurfen skrev:Its ALIVE!
Det var verkligen uppskattad hjälp att få.
Jag har bytt olja och den var helt ren från partiklar, så jag antar att motorn klarade min misshandel bra.
Nu ska jag plocka ihop det sista och köra några svängar, så hör jag av mig så vi kan bänka den.
Tack så mycket!* * * NXJ * * * skrev:Fint hantverk som vanligt Blackadder
Vad blir nästa material du erövrar![]()
NXJ
Jag har fler bilder på bygget, jag har inte fått tummen ur att lägga ut så mycket det senaste.
Som du säkert har förstått är den ihop och uppstartad.
Nästa material? Hmmm, jag har faktiskt haft lite funderingar på att gjuta ett oljepåfyllningslock i brons...
Det hade varit spännande att gjuta något större också, t.ex. ett tråg i aluminium.
Med flänsar alá hotrod.
Och o-ringsspår istället för packning.
- blackadder
Aufpuffsanlegg var ett av de roligare bitarna att bygga.
Men det underlättar ju med bra grejer.
Fick 2,5" pipan högre upp än original system så nu ska det väl inte skrapa i första taget.
/Peter
/Peter
