B20 verktyg
Diskussioner för erfaret folk
Tomas
B20 verktyg
Inlägg av Tomas »
Hej är det någon här på forumet som vet var man kan få tag på en verktyg för att fräsa i toppen för att montera dubbla fjädrar.
Har kollat med Kg dom har det inte kvar.
// Thomas.
JLundin
Re: B20 verktyg
Inlägg av JLundin »
Vad sägs om en vanlig tappborr med styrning i rätt diameter, fungerar alldeles utmärkt i en pelarborrmaskin...
Tomas
Re: B20 verktyg
Inlägg av Tomas »
Låter bra, finns kanske hos en verktygsfirma får kolla med någon
Re: B20 verktyg
skrot klasson skrev:kull att det finns fler som föredrar sug motorer :D ditt problem med ventilfjädrarnarn är änkelt löst med en stadig pelarborrmachin en 32mm hålsåg och en mässingtapp som styrning i ventilstyrningen.gorde det på min topp och det vart ricktigt bra.
förövrig är det en jävlig snygg 80tals lack på den.
T-27
Re: B20 verktyg
Inlägg av T-27 »
Jeppes Tools and Stuff har fräsverktyg för toppar
https://jeppesnet.mamutweb.com/
Re: B20 verktyg
Stadig på handen och centrumslipa en borr i rätt ytterdiam sen upp i pelarborrmaskin.
Skitenkelt egentligen.
Tomas
Re: B20 verktyg
Inlägg av Tomas »
Tror att jag försöker göra ett verktyg med hårdmetall platta från ett svarvstål.
nkro
Re: B20 verktyg
Inlägg av nkro »
Jag hade ett verktyg en kompis gjort. En avkapad ventil med ett svarvstål fast svetsat. Problemet var att det var svetsat med mig så stålet satt inte kvar så bra.
Niklas
