Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Re: Spänger toppackning hela tiden i B230FT
dom blinkande lamporna är det lilla enda som man kan kommunicera med en sån burk så vore jag dig så skulle jag lägga lite tid på att få den att fungera.
Jaa det skall jag göra. Är det stor skillnad på en vanlig lambda och en bb lambda?
Ja det är stor skillnad, och verkligen värt varenda krona, rent av billigt med tanke på hur bra och säkert man kan mäta och justera efter.
Kanske det blir att klicka hem en bb lambda då.
Hur långt ifrån skall lambda givaren sitta från turbon?
Tänkte bara om den sitter för nära.
Hejsan svejjs! Har nu fått felkods läsaren att fungera. Fick fram kod: 1-2-2 på 2B uttaget. Efter lite forskning på netet hittade jag att det kan vara lufttempgivarsignal fel.
Är det det lufttempgivaren som är vid vevhusventilationen eller är det den givarn som är längst mot termostatet?
Lufttempmätaren är integrerad i lmm:en.
Hejs! Har provat byta tomgångsventilen och rengjort den, ren gjort
vevhusventilation, provat en annan lmm, ställt in gasspjällsgivaren och
inga resultat... Då man drar ur kontakten till tomgångsventil så funkar det att gasa när bilen är i friläget
utan att bilen stannar men då man kör så dör den då man gasar upp över 3000 varv och
trycker in kopplingen... och felkoden: lufttempgivar signal fel går inte att nolla.
Så börjar ha slut på ide´er vad problemet skall vara
vems, max ecu, feul-tech, link............ du kommer att bli galen annars!
ska man trimma sin motor så måste man få kontroll över soppa och tändning först annars kan man bli galen för man vet inte vad motorstyrningen gör.
Haha ja där har du nog rätt! Har gått i tankarna om att skaffa maxxecu men det är ekonomin som inte riktigt tillåter det
Har man inte ekonomin till ett sprut typ Vems, MaxxEcu etc (läs mig) är MS en bra inkörningsport för att få en fullt programmerbart sprut för små pengar. Håll ögonen öppna så kan man ramla över ett med härva för 2-3000:- beg.
Är inte det bästa på marknaden men det fungerar och duger långt
/Thomas Sörensen
https://m.youtube.com/watch?v=5LMMz1hUSs0
Här är en filmsnutt hur bilen går..
Testa häng av batteri polen en stund o se om felkoden försvinner. Det är en kod lh 2.4 inte har...
