Länkage dubbla su
Sjoblom
Länkage dubbla su
Inlägg av Sjoblom »
Hej! Någon som vet vart man kan få tag i länkage till dubbla su? Eller vart man kan hitta kul leder som passar mot su så jag kan bygga egna annars?
Samt, om jag ska justera in mina su vad har jag då för möjligheter att justera bränslet? Är det bränsleblandningsskruven samt nålar som gäller?
dsimila
Re: Länkage dubbla su
Inlägg av dsimila »
Hmm. Undrar om det inte är samma kulled som sitter på gasspjället på alla rödblock. Även insprutade.
Så det borde finnas på skroten.
Sjoblom
Inlägg av Sjoblom »
Det hade ju vart smidigt!
jonas w
Inlägg av jonas w »
Det är samma kulleder på SU & Stromberg
Tomgångsblandningen justerar du med höjden på munstycket, på högfart slipar eller byter man nål
Jonas Wiborg
Nr24 i MSLS
Corvette C6 2,3 16V Turbo (SAAB 95/9000 hpd)
http://www.msls.info
Ascona B 2,3 16V XE RIP
Sjoblom
Inlägg av Sjoblom »
Finns det någonstans man kan köpa det nytt? Eller ska man leta begagnat?
Tack!
TVR
Inlägg av TVR »
SU delar köper man av https://burlen.co.uk/
Dock är det en fördel om man vet artikelnummer, annars är det lätt förvirrande eftersom de har så otroligt mycket delar.
Förgasarteknik har också en del prylar men troligen högre priser. Fast talar svenska.
http://www.forgasarteknik.se/index.html
Bestyckning justeras med nål, fjäder till vacuumklockan och i vissa fall även olika viskositet på oljan i dämparen.
Sjoblom
Inlägg av Sjoblom »
Det där vart ju två guldsidor! Man tackar :)
jompazx
Inlägg av jompazx »
Biltema har kulleder som passar, dock inga med vänstergänga som det är original, bytte den ena kulleden med högergänga på ett länkage härom veckan.(på stormbergsförgasare men låter ju som det är samma kulleder).
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... 2000020137
https://www.youtube.com/watch?v=glBJz8PW3kA
mvh! Jonathan Hall
Sjoblom
Inlägg av Sjoblom »
Funkar ju med två höger med, bara lite omständigare att justera antar jag?
jompazx
Inlägg av jompazx »
Sjoblom skrev:Funkar ju med två höger med, bara lite omständigare att justera antar jag?
Jo
mvh! Jonathan Hall
