Jag råkade komma över en svart 850 t5-R med rasad topplockspackning. Efter lite forskande så visade det sig att den ett halvår tidigare fått annan topp då en ventil bestämt sig för att smälta.
Enligt killen jag köpte den av skulle den vara rejält uppskrämd vilket jag blir lite misstänksam över.
Frågan är ju då: kan dom smällt dit fel topplock? Går det ens? Var kan dom möjligtvis ställt på laddet annat än på justerbar wg?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Topplocksproblem Volvo 850 t5-R
"Bäst att göra av med pengarna innan dom är slut!"
Peugeot partner -97 bruksbil
Volvo 245 -87 ett evigt jävla meck
Volvo 245 -83 reservdelsbilen som blev borttappad
Volvo 244 -76 gömd i skogen
volvo 745 -87 såld men har fortfarande tändproblem
Volvo 850 t5 -94 lånebil
Suzuki drz 400 -00 tändproblem
Suzuki gsxr 600 -99 förgasarproblem
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: Topplocksproblem Volvo 850 t5-R
Och vad kan det finnas för orsaker till att den först bränner en ventil och sen blåser packningen?
Henke Grönholm
Henke Grönholm
- dundersmurfen
Om en ventil smälter så går den snålt på ladd. Åk till nån som kan hjälpa dig logga lambda och knack å se över maskinerit så det mår bra innan du gasar igen. Dessa sprut är mappningsbara också om det skulle behövas
Är dom mycket justerbara? Det hade jag ingen aning om och det verkar ju intressantdundersmurfen skrev:Om en ventil smälter så går den snålt på ladd. Åk till nån som kan hjälpa dig logga lambda och knack å se över maskinerit så det mår bra innan du gasar igen. Dessa sprut är mappningsbara också om det skulle behövas
Henke Grönholm
Henke Grönholm
