Nån som testat evans kylvätska?
Inge vatten i vätskan, fryspunkt -40 och kokpunkt +180.
20+ Års hållbarhet. Inge korrition i motorn m.m
Låter de för bra för att vara sant?
Hur skulle de fungera i en trimmad motor?
Lite länkar.
http://www.evanscooling.se
https://www.oljemagasinet.se/index.php? ... ct_id=2199
Vattenfri kylvätska?
Morgårn Speedshop
- dundersmurfen
Re: Vattenfri kylvätska?
Det är fina grejer, men har inte lika bra värmelednings förmåga som vanliga grejer.
Helt värdelöst....
Det kokar ju iof inte men det leder värme avsevärt sämre så man höjer motortemperaturen. Att sminka över kokproblem med Evans är en nödlösning
Vi rejsar med Triumph Dolomite Sprint, Gr-1 historic banbil. Vi hade ganska mycket värmeproblem. Provade med Evans, och efter två varv hade motortemp stigit upp till 130C. Den kokade inte, med det blev motorrenovering istället.
- blackadder
Finns nästan inget som har bättre värmebärarkapacitet än vatten.
/Peter
/Peter
En stor del av idén med Evans är att det inte skall bildas små ångblåsor på de varmaste ställena, för de leder till att kylöverföringen försämras, vilket leder till accelererande överhettning, vilket leder till att vattnet trycks bort av ångbildningen och då blir det full kokning. Förstadierna till kokning kommer ju klart tidigare än själva kokningen och du märker dem inte förrän de vuxit till sig och då är det för sent.
Man kan säga att Evans pga sämre värmeöverföringskoefficient leder till högre motortemp men det skall en motor i bra skick tåla och om den gör det så blir den tåligare med Evans än med vatten.
Men har du en motor med dålig kolvringstätning så kan kolvarna bli så varma att de överhettar, deformeras och nyper. Med vatten i motorn kokar den oftast innan det händer.
Så en motor med kylproblem riskerar att bli sämre med Evans. En motor i bra skick kan bli tåligare med Evans. Men mer effekt tror jag inte den ger, tvärtom. En varm motor värmer insugsluften mer.
Det jag skrivit här ovan är mina egna erfarenheter efter att ha kört med Evans i Audin.
Jag kommer inte gå tillbaka till Evans, utan skall prova Motul Motocool istället. Färdigblandad kylarvätska avsett för MC som kokar vid 135 grader. https://www.oljemagasinet.se/index.php? ... ct_id=3664
Annars finns ju Engine Ice som jag tror fungerar på liknande sätt som Motocool. Färdig vattenblandad glykol. Men den bästa glykolen och det renaste vattnet i optimala proportioner. Bör vara bättre än att blanda själv. Man kan ju också köra med bara vatten och Red Line water wetter, vilket påstås ge allra bäst kylning, men då måste man i princip tappa ur systemet så fort man kört färdigt för dagen.
- dundersmurfen
Som Erland har sagt tidigare så innehåller Biltemas vattenpumpsmörjning rostskydd så då kan man köra rent vatten och water wetter utan korrosionsproblem. Har själv testat och var nöjd, annars har jag kört med 15 till 20% glykol för lite frostskydd och faktiskt tillräckligt korrosionsskydd. Blir inget att sanera heller om man spiller ut det på asfalt
