hei
er det noen her inne som er flinke til og lese kompressor map.
og kan forklare litt.
eller linke til litt stoff der det går an og lese litt om det.
og er det noen på dette forumet som bruker engmod ?
[img][/img]
kompressor map
- Per henrik bernstrom
- För lite laddtryck
- jompazx
Re: kompressor map
Jag använde engmod4t på mitt gymnasiearbete, hur väl det överensstämmer med verkligheten vet jag inte, men det är bättre än lotus engine simulation iallafall att använda. lotus är krångligt.
mvh! Jonathan Hall
Re: kompressor map
Du läser diagrammet på detta vis:
De böjda uppåtgående linjerna representerar varvtalet (drevningen) på kompressorrotorn.
Vänstra sidan ger tryckförhållandet över varvtalsområdet
Nedre kant anger massflödet som valt varvtal kan ge
Den gröna kartan i rutan anger adiabatisk effektivitet. I detta fall så verkar kompressorn vara mest effektiv vid ett varvtalsområde på 14000-21000 rpm och vid ett tryckförhållande på 1,4 - 1,75
Så följer du varvtalslinjen uppåt till valt tryckförhållande och sedan går rakt ner på nedre kant så kan du avläsa vilket massflöde kompressorn kan ge vid önskat tryckförhållande. Kartan visar en kompressor som verkar tåla varvtal uppåt 24000 rpm vilket är långt över vad andra kompressorer brukar tåla. Å andra sidan är det en liten skit som bara levererar luft för runt 160Hp....
Re: kompressor map
takk for svar. den lille kompressoren skal sitte på en 2 Cylindra triumph fra 1965. håpet var og få til 100 hester en gang i
tiden.
så vist jeg har forstått dekke riktig:det tar ca 0.007 kg/s for og produsere 1 hest.
så 150 hester skulle bli 105 kg/s
og for og gjøre om trykk forholdet til psi. ved hav nivået så er formelen
(psi+14,7)/14,7=pr
så vist man ser etter 1 bar lade trykk blir det.
(14,5+14,7)=29,2/14,7 = 1,98
da ser det ut som at den kompressoren er litt liten.'
om jeg har forstått dette riktig.
denne modellen heter 300 og flower 300cc med luft pr runde. det finnes en modell som flower 500cc pr runde.
men til meg som håper på 100 hester burde vel denne være stor nok ??
jompazx: har du lagt inn kompressor / turbo i engmodd for simulering ?
tiden.
(psi+14,7)/14,7=pr
- jompazx
Re: kompressor map
Nej, men det gick.Per henrik bernstrom skrev:takk for svar. den lille kompressoren skal sitte på en 2 Cylindra triumph fra 1965. håpet var og få til 100 hester en gang i
tiden.
(psi+14,7)/14,7=pr
Denna har du nog nytta av om du inte har den : http://www.vannik.co.za/download/EngMod ... -Setup.exe
mvh! Jonathan Hall
Re: kompressor map
takk så mye. tar i mot så mye info om dette som jeg kan få.
Re: kompressor map
Det verkar som att du räknat fel, snabb googling ger 1,5-1,6 cfm för att producera 1 hk = 0,0006 kg/s (Det saknas en nolla i 0,007 i din beräkning)Per henrik bernstrom skrev:
Det ger att du borde kika på linjen vid 0,08-0,09 i diagrammet för 150 hk.
Men man borde dubbelkolla den siffran på 1,5-1,6 cfm innan du fortsätter.
EDIT: Kontroll av uppgiften 1,5-1,6 CFM: Bensin innehåller 9100 kWh per 1000 liter. Bränner man allt på 1 h har man utvecklat konstant 9100 kW och då också 1000 l/h förbrukning. En bensinmotor har dock ca 35% verkningsgrad det ger istället konstant 3185 kW vid 1000 l/h.
1 kW förbrukar alltså 0,314 l/h = 0,235 kg/h bensin (densitet 0,75 kg/liter)
Med ett AFR på 14,7 förbrukar då 1 kW 3,46 kg luft i timmen = 0,00096 kg/s/kW.
I hästkrafter räknat blir det 1,36 ggr mindre ca = 0,0007 kg/s/hk.
Siffran 1,5 till 1,6 CFM som gav 0,0006 kg/s/hk här ovan, stämmer alltså riktigt bra!
/David
