lotus engine simulation, "lite sidospår turbo deep tech"
Re: lotus engine simulation, "lite sidospår turbo deep tech
Jag har upplevt med gjuten impeller att inducerbladen kan vara olika höga, osymmetriskt, som om det vore gjutfel.
Jag satte upp en impeller i en slipmaskin och slipade dem exakt lika höga(en rundslip)
Och jag upplevde en markant skillnad, plötsligt ville den ha mer sås på samma laddtryck =)
Egentligen ska väl detta vara i "flowprepp tråden" men Martin har sagt att det är den allra känsligaste delen på en turbo, några minuters filning och anpassning där gör stor skillnad på maxeffekten, normalt sett gör man en vinkling så att turbon stämmer bättre till lite högre ladd (eftersom detta oftast ger den effekthöjning man eftersträvar) men det går ju att göra åt andra hållet också (om man nu siktar på lägsta möjliga ladd)
Men detta hör till denna tråd:
En bättre verkningsgrad på höga laddtryck kommer automatiskt att förbättra tåligheten mot avgasmottryck, detta helt enkelt, genom att tryckdeltat över motorn förbättras vid ett högre flöde genom kompressorn. Enda sättet att "övervinna avgasmottryck" är högre laddtryck (om man inte ska börja byta hårdvara)
- Topplocks-guru
Men ger inte ett högre laddtryck ett högre avgasmottryck?
Varför tror du att det skulle göra det?
- Topplocks-guru
Därför att energin som skapar laddtrycket måste komma någonstans ifrån.
Nu skulle jag kunna "märka ord" igen, skrev nämligen:
Så länge kompressorn körs i "fel" område (och detta går oftast att förutsäga långt innan man ens startar motorn) så kommer effekten att öka om laddtrycket höjs. (förutsatt överdimensionerad storlek på turbo, så att den körs enligt bilden på förra sidan)
Nästa sak som påverkar förhållandet är detta: (det finns ännu fler faktorer som påverkar)
När det gäller energi så måste man förstå vad ordet "waste" i wastegate betyder. Att man väljer att "köra" mer energi genom turbinen (i stället för W/G) betyder inte att motståndet, som motorn ser, ökar.
Det går att göra en liknelse med regnväder. Om man inte tänker på alla påverkande faktorer så skulle man kunna säga att: "går man ut när det regnar så blir man blöt" vi vet alla att detta inte stämmer i alla lägen och man måste tänka på alla faktorer innan man bestämmer sig för ett "fastnaglat" statement.
Eftersom jag gjort 2 meningar av det hela så kan det ju misstolkas men i tråden har jag försökt få fram att det som kallas "avgasmottryck" egentligen inte är ett sådant, utan bara en effekt av att turbon körs i ett område som den inte passar för.whilliam skrev: En bättre verkningsgrad på höga laddtryck kommer automatiskt att förbättra tåligheten mot avgasmottryck, detta helt enkelt, genom att tryckdeltat över motorn förbättras vid ett högre flöde genom kompressorn. Enda sättet att "övervinna avgasmottryck" är högre laddtryck (om man inte ska börja byta hårdvara)
- Topplocks-guru
Men om du med samma turbo ökar insugningstrycket måste du få högre tryck på avgas?
Om du tex. stänger wastegaten så ökar ju trycket på båda sidorna, både kompressor och turbin.
Du skrev att enda sättet att övervinna avgasmottryck är högre laddtryck.
Så om du ska övervinna avgasmottrycket med mer insugningstryck så får du ännu mer avgasmottryck.
Det enda rätta är ju att köra turbon i det område där både kompressor och turbin är som mest effektiva.
Och det behöver inte nödvändigtvis vara vid högre laddtryck.
Ditt "ställningstagande" är på ett generellt plan, exakt som jag försöker visa med "regnvädret".
Mycket av det som skrivits tidigare angående vilket område man kör turbon (turbos i trimmade bilar körs ofta på den sida i mappen som ger sämre verkningsgrad än om trycket höjts)
Det handlar om att du förespråkar "lågt" laddtryck och då klarar dessa turbos (ofta) inte att flöda lika mycket som om trycket höjs (det mest extrema exemplet på detta hittar man när man letar turbo till stora V8:or)
Om vi skulle avsluta resonemanget där så har du helt rätt i dina sista 2 meningar på inlägget ovan.
Nedan fortsätter resonemanget i ett läge där det inte går att hitta bättre verkningsgrad hos turbon.
Nu kommer ytterligare variabler in i bilden, trycket som finns på avgassidan består av dels energiuttag från avgasmassan och dels flödesmotstånd i systemet (wastegate och turbin, även avgassystem)
Flödesmotståndet är en direkt följd av 2 saker (förutom själva "hårdvaran", alltså turbin m.m.) Motorns avgivna effekt och motorns verkningsgrad. Kan vi öka verkningsgraden så minskar avgasvolymen (exempelvis tidigarelagd tändning)
Ofta går det inte att effektivisera förbränningen eftersom det är just ett motstånd på avgas som ger EGR-effekt och man kan då ibland, tjäna på att höja laddtrycket. Vad som händer är att motståndet på utloppet ökar på grund av att det utnyttjas mer energi och det ökar också på grund av mer avgasvolym (effekten ökar, utan att verkningsgraden ökar)
Det förhåller sig oftast så att avgasmottrycket på ett förhållandevis sätt, gentemot laddtryck, blir lägre även om den del som utgör energiuttag ökar. Det nya förhållandet kan möjliggöra tidigarelagd tändning (ökad verkningsgrad) varpå avgastrycket inte stiger av "volymorsak"
Det enklaste, och mest självklara sättet att förstå förhållandet är att ökad densitet ger ökad möjlighet att förflytta mediet utan att flödet ökar. Ett trångt avgassystem flödar alltså för mera effekt om trycket höjs.
I praktiken blir det, i stort sett alltid, så att om man ska få högsta möjliga effekt ur en given turbo så ökas laddtrycket och punkten för högsta effekt sjunker till ett lägre varvtal men är något högre.
Även ett statement kan vara på plats: När man "pressat" sin turbo till maxeffekt så ligger maxeffekt och maxvrid på nästan samma varvtal. Detta är inte en rekommendation på något sätt och är mest av intresse ur akademisk synvinkel (för att sätta en övre gräns för vad en given turbo klarar)
- Topplocks-guru
Jag har ett exempel på turbo som blev sämre av att byta kammar.
En turbo till en vitfemma som måste vara helt felspecad.
Intern wastegate, det har aldrig gått att få ner laddtrycket så tryckvakten bröt vid strax över 6000 varv.
Eftersom det satt en nyare topp med fasta ställbara kammar med mekantryckare med fel ventilspel så byttes
dessa mot en äldre topp med hydrauler och GLT kammar.
Dessutom monterades en 40mm wastegate direkt på turbinhuset för att kunna styra laddtrycket.
Med GLT kammarna ville motorn surga, den fastnade på olika varvtal och gick inte vidare.
Enda sättet att få den att fungera var att koppla trycket från insuget direkt i wastegaten så att den öppnade så fort man fick laddtryck.
Då funkar motorn OK och laddar 2,4 bar absolut.
Det finns flera olika avgashus till denna BW EFR så ett större hade nog löst problemet.
Som det är nu så svarar motorn väldigt bra fast wastegaten öppnar direkt så det är definitivt inte optimalt.
Jag vet inte storlek på turbo och vilket hus den har men jag kan nog ta reda på det.
Det är en turboexpert som har specat turbon åt killen som byggt motorn, jag nämner inte vem.
Det är inte alltid lätt att få det rätt vid första försöket.
Att inte den integrerade wastegaten på en EFR räcker till, låter mycket, mycket underligt. En första känsla som uppträder i min "turbonerv" när jag läser den hittills givna infon är: ventilsläpp på avgassidan.
Vad gäller surge så löser man inte problemet med ett annat avgashus, det är som att bota cancer med värktabletter
Surge beror ALLTID på feldimensionerad kompressor, din leverantör har gjort fel och detta är väldigt vanligt (tyvärr)
Den korta definitionen på surge, för att skapa förståelse, är att kompressorns exducer kommer igång "för sent", turbons varvtal är alltså för lågt. Det finns många olika "steg" av surge och de första hör man, eller märker, inte alls (de upplevs som dålig spool, för att man ligger för långt till vänster i mappen) Ingående förklaringar kring surge finns här: (och vill någon ha mer svar kring surge, så svarar jag gärna)
https://www.gfb.com.au/tech/tech-articl ... ssor-surge
- Topplocks-guru
Inte min leverantör utan bara en bil vi haft inne för att få den att funka.
Den går på bantest idag så jag får höra senare hur den fungerar.
Men med större avgashus borde kompressorn komma igång och ladda senare och då hamna mer rätt i effektivitet?
Jag bara tänker på billigast möjliga lösning utan att handla allt nytt och ändå få det att fungera bra.
Den spolar alldeles för bra nu, kan ladda 3 bar absolut vid 3200 varv.
Den går på bensin med och den ska inte spinna runt banan.
En EFR är så pass dyr så man borde verkligen köpa rätt storlek när man lägger de pengarna.
Allt man gör med avgassidan är ju bara ett sätt att "fuska" bort symptomen.
Ska det kosta minsta möjliga peng och arbetsinsats så ska man porta eller svarva upp utloppet på avgashuset så att turbinen börjar läcka.
Detta låter som en bra åtgärd på denna eftersom den "spoolar för bra" Det är nämligen så att den enda egentliga nackdelen med att öppna upp utloppet är att laddtrycket kan börja byggas något lite senare. En annan nackdel är att det ser för jäkligt illa ut om man tar upp mycket (men 1-1.5mm på diametern syns knappt) Lite synd att en så pass bra "åtgärd" inte görs bara för att det "ser illa ut"
Om den ger tillräckligt eller åt "för mycket" hållet rent effektmässigt på höga varvtal så kan man svarva en stos i kompressorinloppet. En sådan är till för att minska diametern in i turbon och det är den teoretiskt rätta vägen att gå (på ett billigt sätt, utan att byta kompressorhjul) En högre hastighet in i turbon ökar verkningsgraden under spool och då kommer man bort från "surgeområdet"
Stosen skall sluta 0.4mm innan bladen (för att ha tillräcklig säkerhetsmarginal mot att det "tar i") och inre diametern på den räknas fram med den enkla "formeln"
önskad effektnivå i Hp x 6 och det resultatet man får där tar man roten ur = inloppsdiameter
exempelvis 480 Hp önskad motoreffekt x6 = 2880 roten ur = 53.67mm
Men innan man börjar "skylla" på turbon så är det viktigt att mapparen lagt tillräcklig tidig tändning i uppspolningsområdet, senarelagd tändning eller fet blandning blir liknande ALS och skapar både risk för surge och gör att man inte kan "hålla ner" laddtrycket.
- Topplocks-guru
Den reagerar inte mycket på tändning.
Skal du ha en kjørbar motor til banekjøring er det viktig å ha kontroll på ladetrykket. Ladetrykket må styres av motorstyringen. Tabell mot TPS gir god kjørbarhet. Men da må wastegate fungere. Kan et "skitgrenrør" der du bygger trykk mellom collector og turbin være en løsning ?
