Volvo B16 kamlyftare
Anders Davidsson
Inlägg av Anders Davidsson »
Jag håller på att renovera en Volvo B16 motor från 1959, de flesta delarna som kolvar, kam o lager går att köpa. Det jag inte får tag på är nya kamlyftare. Måtten är 22mm diameter och 63mm långa, en 15 mm kopp för stötstången i toppen. Helt mekaniska flat head lyftare.
Någon som vet om annan motor som har liknande lyftare?
Diametern måste vara exakt medan längden går att justera lite med stötstänger o ventilspel.
http://forumbilder.se/I53AE/imgp5812
Anders
StefanM
Re: Volvo B16 kamlyftare
Inlägg av StefanM »
Är det på bilden verkligen B16 lyftare då? Tycker det ser ut som B18/20........ska inte svära på det men jag har för mig B16 lyftarna har stötstången ända ner i botten som på gamla klassiska.
The
Inlägg av The »
Väldigt likt en b20 lyftare iallafall.
Anders Davidsson
Ja det är B16 lyftare diameter 22mm. B16 är byggd på metrisk mått o skruvar medan B18 o B20 är byggd på tum.
Kan ni mäta diametern o längden på B18 lyftare?!
På andra motorer som har stötstänger kanske Opel har någon som kan passa?
Anders
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Googlade på B16 lyftare och hittade info om att de ej längre tillverkas och att man renoverar lyftarna med nån slipning, undrar hur bra det håller tro? Det kanske går att borra upp blocket för grövre lyftare om det finns något lämpligt att tillgå? Kostar antagligen en del....
B18 lyftare har mindre diameter vad jag minns, 0,842 tum eller nåt.
Anders Davidsson
Blocket är borrat, nya kolvar, ny oljepump, ny kam o lager, nya vev o ramlager, planad topp o slipade ventiler. Tänker inte fuska med dåliga lyftare.....
Lyftarna går att slipa om, de ska ha en svag rundning i ytan mot kammen.
Ideer om vilken motor som skulle kunna ha 22mm lyftare som passar?
Skulle kunna brotscha upp till 23 el 24 mm.
Anders
Thunderbo1t
Dessa är lite drygt 22 mm, Ford och Mopar V8.
https://www.summitracing.com/int/search ... 4294874790
Anders Davidsson
För att avsluta den här gamla tråden så kommer här en sen uppdatering.
Slitna ytor på lyftarna.
Nyslipad yta på samma lyftare med en svag radie på ytan. Då fick den nya kamaxeln också en frisk yta att slitas in mot, samt att lyftaren lättare roterar.
Förövrigt så går motorn bra nu sedan något år tillbaka. Ny kam med lager, nya kolvar, nya vev o ramlager, och renoverad topp (planad 1,8mm)
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Hej kul att du fått till det! Numera tror jag faktiskt Krillesmotor.se tagit fram nya B16 lyftare. Kanske kan hjälpa nån annan om inte annat.
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
