Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Har problem med tändningen har plockat ur stiften och kört på starten
Den tänder bara hälften på 1 och 4 motför 2 och 3 jag kör wastedspark så den torde ju va samma?
Har även lagt ut en film på instagram.
Jag kör vems
Jag kör vems
Kul bygge!
Tips ang. vridna bilder, jag har märkt att det beror på vilken ledd bilden är tagen när man laddar upp på forumbilder, så lägg telefonen på sidan när du tar kort istället för att ha den ”upprätt” Om du förstår vad jag menar
Tack trevligt att höra
Jag skall tänka på det nästa gång
så kanske man slipper vrida huvudet när man skall kolla på bilderna
Skönt att det var ett enkelt fel! Kopplat fel har väl alla gjort ngon gång.
Är spridarna som sitter i nu för små?
Japp de är de
Va kul börjar lika något
/ Peter
/ Peter
- * * * NXJ * * *
Blir ju galet bra
NXJ
NXJ
- blackadder
Kul!
Den blir riktigt tuff!
/Peter
/Peter
Tack ska ni ha
FEET!
Tack Fredrik
Jag testade att byta spridare i veckan och kan konstatera att 2st spridare inte funkar som de borde
Så nu går den mycket bättre efter jag halverat i bränslemappen eftersom vi ställt på den då den leanade ut med trasiga spridare. Har även börjat bredda bakskärmarna och ska ta tag i huvlåsen
Återkommer med bilder på skärmarna när de är klara och film kommer komma upp på instagram.
Den borde ju ha gått riktigt fett på två burkar med två kassa spridare, var det inget som syntes i ngn logg?
