Inget laddtryck OM603 BEHÖVER HJÄLP OMG!!
Re: Dåligt laddtryck OM603
Känns som att det svarade hyfsat bra med en hx40
https://youtu.be/mhB4jiZlxeY
Nu bör jag bli tokig på biljäveln, sitter en splitter ny Holset hx35 Super på nu men jag får inte upp något laddtryck!!?? Tryck testade och inge läckor finns, wg:n är inte inkopplad. Dubbel kollade vad dieselpumpen stog på och den är på 12 grader. Ska vara att remskivan inte sitter rätt så den visar fel, men då borde den inte starta så lätt som den gör eller gå så bra som den ändå gör utan ladd tycker jag. Nån som har nått tips, har kollat allt känns det som, börjar bli knäpp på den nu!
Re: Inget laddtryck OM603 BEHÖVER HJÄLP OMG!!
Hur mycket är inget ladd?
Hur ser installationen ut?
Vad har du för oljetryck/retur till turbon?
Glömt sätet till WG:n?
Får upp typ 0.2-0.3 i ladd. Olja in i turbo är m12 banjo med 3mm restriktor, ut är 16mm inv slang. Nä har inte glömt sätet till wg:n. Måste vara nått bränsle relaterat. Har allt orginal på bränsle sidan flrutom 7.5mm diesel meken pump.
Problemet löst. Kopplade förbi filterhuset och kör ett separat fiöter och nu funkar det. Banjokopplingarna på filterhuset är nog för små så bränslet räcker inte till. Så nu är det bara att ladda på. Hur mkt ladd tål en om603 om man ska köra hyffsat safe?
Originaleffekt så går den 70k mil
Är rätt svårt att svara på vad de håller för då det helt beror på hur du kör och hur skicket är nu.
Verkar ju dock hålla sinnessjukt bra trots typ 400hk
Tror jag lägger mig på 1.5bar, det räcker gott å väl för mig. Är ju en brukis kärra som går till å från jobb, dagis å affärn :
Snyggt gjort att fånga det felet. Blev det ett par grå hårstrån?Lången skrev:Problemet löst. Kopplade förbi filterhuset och kör ett separat fiöter och nu funkar det. Banjokopplingarna på filterhuset är nog för små så bränslet räcker inte till. Så nu är det bara att ladda på. Hur mkt ladd tål en om603 om man ska köra hyffsat safe?
Jo det det var lite trist där ett tag, men jävligt skönt när man hittar felet.
- För lite laddtryck
Bara så du vet så ska om603 med mekenpump vara inställd på 8-10 grader ATDC, motorerna med 4 ventilsteknik 606,605,604 ska ha 10-12 grader, detta vet jag med säkerhet då ja ringde dieselmeken de själva och frågade när jag skulle montera min 8mm pump på min 603a men var samma för 7,5mm.
