Förstärka stakar? smart eller bara dumt?
Diskussioner för erfaret folk
blackadder
Re: Förstärka stakar? smart eller bara dumt?
Inlägg av blackadder »
Vad som är avancerat är ju tämligen subjektivt
Det finns ingen anledning att ha en raljerande ton mot de som testar, för dom, nya saker.
Vissa lär sig genom att göra, och vissa genom att läsa. Det ena är inte bättre än det andra.
Jag läser gärna några av dina anekdoter Jlundin, men det hade varit roligt med några som inte gör sig rolig över hur dumt andra beter sig.
JLundin
Inlägg av JLundin »
"men det hade varit roligt med några som inte gör sig rolig över hur dumt andra beter sig." ?
Om du menar min polare med EB svetsningen så fungerade det alldeles utmärkt på dom vevstakar han byggde om. Att tro att man kan svetsa fast plåtar på det sätt som visats och sedan få dom att sitta kan man glömma helt, det är helt fel approach att närma sig problemet med vevstakar som böjer sig....!
Kan man bortse ifrån HAZ vid EB svetsningen ?
Eller gjordes någon värmebehandling efteråt för att motverka detta ?
JLundin
Inlägg av JLundin »
Ja, jag tror att man kan göra det, själva svetsskarven är ju extremt tunn och vad jag kan minnas så har jag aldrig sett att man värmebehandlat EB svetsade detaljer. Oftast är det ju väldigt känsliga material som man svetsar på detta sätt.
En turbinaxel vi hade på en JT8D-219 byttes det splines ände på eftersom den var sliten, godstjockleken på axeln var 20 mm, materialet var HSS (låglegerat höghållfast stål) och känsligt för värme. Denna axel vred sig ca: 15 grader under take-off för att sedan fjädra tillbaks till sitt normala läge. Svetsskarven såg ut som ett tunt streck då vi fick tillbaks axeln efter reparation, den axeln var definitivt inte värmebehandlad.
Kolla gärna in Bodycote´s hemsida, där står det en del om EB svetsning
Spelar väl ingen roll hur smal svetsfogen är, matrialet blir ju påverkat i fogen ändå?
Bara att det inte spridit ut sig lika mycket.
Svetsa i en tjock plåt för skojs skull, låt svetsen penetrera säg 3mm, fräs sedan bort 3,1mm och återkom med resultatet.
Jag kan garantera att det blir en annan yta på matrialet just där svetsen varit.
Då har man mao en påverkad yta, och då får man fråga sig om det påverkar hållfastheten också.
Det KAN få en 'intern' brottanvisning pga matrialstrukturen är annorlunda.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Du slår in öppna dörrar, har varit involverad i mängder med svetsfrågor på allsköns material under de 23 år jag jobbade med reparationsutveckling av skadat jetmotormaterial.
Talar du nu om egen EB svets erfarenhet eller gissar du bara. Du kan inte jämföra EB med någon annan "normal" svetsmetod. Med EB kan man skarva ihop olika material med varandra som annars inte går att få ihop på ett hållbart sätt, man kan i och för sig spränga ihop en del material med varandra, exempelvis stål och aluminium. En sådan skarv uppvisar en vågig skarv beroende på tryckvågens utbredning, ser väldigt lustigt ut. Ett exempel på EB som man gjorde var utgående axel på Volvos båtriggar. Där skarvade man ihop axeln till vinkelväxeln med en rostfri axel som var beständig mot saltvatten och hur värmebehandlar man denna kombination när materialen har helt skilda egenskaper...?
Självklart påverkas materialet och dess struktur runt om en normal svetssträng (HAZ) och bör då åtgärdas med olika typer/former av värmebehandling, beroende på material.
Vad jag förstår är Laser svetsning den metod som är mest lik.
Vi har en typ av laser svets anläggning på jobbet, men där är Kvantitet och m/min ledord så helt ojämförligt på alla plan.
(Svetsar längsgående skarv på 4kant rör 250mm / sekund)
Man känner ju att en fog är en fog oavsett, men om tillräcklig hållfasthet finns räcker ju det.
Så är det, sen kan man trolla bäst man vill =)
Ett homogent ämne kommer alltid vara starkare.
Men EB kanske 'duger' inom vissa specar.
Jag vet då att jag vill inte ha svetsade stakar i mina maskiner hur bra det än görs.
JLundin
Inlägg av JLundin »
I det sista är vi definitivt överens, kommer aldrig att använda några svetsade vevstakar i någon motor någonsin
Ska höra med vår svetsansvarige på jobbet samt försöka skaka fram en teknisk standard vad gäller krav vid EB svetsning.... :wink:
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Är det bara jag som ser charm i att göra saker på fel sätt :hihi:
JLundin
Inlägg av JLundin »
I detta fall talar plånboken, om man tycker det är kul att betala för att köra sönder motorer på löpande band må det vara hänt. Personligen tycker jag att man ska ägna sig åt vettiga saker i stället för att slösa sin energi på sådant som är dömt att misslyckas. Är olyckan framme så kan ju någon bli skadad av sådana här dumheter och det är väl knappast vad man strävar efter..!?
Big Al
Inlägg av Big Al »
JLundin
Inlägg av JLundin »
Ja det sker i en vakuum kammare, den som Volvo flygmotor hade kunde man inte se in i utan all inriktning av elektronstrålen fick ske utifrån via oscilloskop. Som jag fick det förklarat så scannade man av ytan med strålen på låg effekt och då det visades ett hack på skärmen så passerade man skarven. Hur man sedan riktade upp så att strålen exakt följde själva skarven måste ha varit en riktig rysare...
Hur som haver så får man ju habegär då man ser hur svetsskarven ser ut efteråt.. :lol:
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Tidigt i Hot Rod världen var det väldigt vanligt med svetsade stakar.
Jag tror att migsvetsning funkar bra så länge staken inte slår sig.
Det är nog inte fel att värma den lite innan.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Erland, vet inte vad för Hot Rod värld du refererar till, själv har jag varit trogen läsare sedan 70-talet av diverse amerikanska Hot rod tidningar utan att stöta på fenomenet med svetsade vevstakar. Besökte på 90-talet Cunningham rods, spenderade nästan en hel dag med att lyssna på gamla historier som ägaren berättade, han kände alla som var värt att känna från tiden då det begav sig och inte under någon del av samtalet kom han in på svetsning av vevstakar. Själv tillverkade han fina racevevstakar och hade samlat på sig en ansenlig tavla med konkurrenternas alster..Han hade dessutom roat sig med att syra etsa vevstakarna för att få fram smidesränderna i materialet. Sämst av alla vevstakar tyckte han att Carrillo var...!!!! Där hade man smitt överfallet åt fel håll, vilket han var skadeglad över.. :lol: Ett minnesvärt besök av en från början butter typ som i princip mötte oss med aggressiv hund och hagelgevär i näven, men som tinade upp och blev rolig att lyssna på... :lol:
MIG svetsning går fullständigt bort i min värld, det är för bilplåt och enklare konstruktion.
Om jag mot all förmodan skulle ge mig på att svetsa upp från början alltför klena vevstakar så skulle jag gå "by the book" dvs. följa en linje som man inom flygindustrin "möjligen" hade provat....
1. fastställa materialet, antingen via tillverkningsritningar eller med hjälp av en PMI pistol
2. Hårdhetsmäta
3. M-provning, det är ju ingen idé att börja på ett objekt om det är sprucket från start
4. Upplösningsbehandling i ugn- vakuum eller skyddsgas
5. Finblästring av ytan typ 500grit Al-oxid
6. Påläggssvetsning av livet/kanterna på vevstaken för att göra den bredare, detta med hjälp av antingen styrd TIG med matning sk. Dabber tig, eller allra helst lasersvetsning med pulvermatning.
7. Röntgen för att fastställa en god bindzon och att inga porer eller annat elände finns i skiktet.
8. Maskinbearbetning för att snygga till stakarnas ytor
9. M-provning igen
10. Värmebehandling i ugn, helst en HIP ugn
11. Riktning och slutfinish
12. M-provning och hårdhetskontroll (min 40 HRc)
13. Kulpening med S-170 kulor till min. 12Almen
Det är ju lätt att räkna ut att detta kostar mer än vad helt nya kraftigare vevstakar kostar, man måste dessutom verifiera svetsningens inställningsvärden (WPS) och kvalité via provbitar innan man börjar på de riktiga bitarna.
