Volvo 945 16v Turbo busbil.
Re: Volvo 945 16v Turbo busbil.
Går inte så jättefort med bilbyggande, nu när sommaren är här så är de massa jobb på huset
Men börjar bli färdig med de nu så jag inte har något med huset till semestern iaf, så jag kan lägga mer tid på biln.
har iaf samlat på mig lite delar till den så jag har något att göra sen
bla en reservdelsbil, sprut ms1v3, vet dock inte om jag ska köra med de.
Mycket små delar som man måste ha för att de ska fungera som är tråkiga att köpa
Även skaffat mig en egen tig svets.
nu ska bara allt monteras och byggas.
monterade in lite mer lysrör i garaget
reservdelsbilen. förresten är huset och garaget vitt nu för tiden. check
börjat klippa lite i härvan. ska bara ha el till lysen och spolning kvar.
Ska dra kablarna bakom skärmarna, skönt o slippa ha liggande i motorrummet.
ska även snygga till lite rost o skit på samma gång tänkte jag.
Morgårn Speedshop
Keep it up!
Har grejet lite nu med bilen.
drog färdigt kablarna på vänstersidan. är kablar till lysen/blinkers och rutspolning. lött och kabelstrumpa.
Fick dit oljekylaren med. har bättringslackat lite i fronten med. slipat bort massa ytrost o skit.
och lite sportiga hål i kofångaren, ska göra något sorts hål nere till oljekylaren med, dock inte kommit på vilken form jag ska ha på hålet? nån idé någon?
Även ett wish fynd
Håller på och gör färdigt grenröret och toppen nu med. så snart kan motorn åka i bilen
Även ett wish fynd
Morgårn Speedshop
Har hänt lite allt möjligt småplock.
tex,
Bromssystemet är klart (tagit bort ABS)
monterat pedalställ
dragit färdigt elen i fronten
satt i underdelen i bilen
dragit färdigt oljekylningen
monterad på fronten.
m.m
ett par bilder med.
måttar o passa in lite slang m.m ska bygga tryckrör strax
bäste malungs västen på väggen
mycket damm blir de. kommer få damma ett tag till
tex,
monterat pedalställ
m.m
ett par bilder med.
Morgårn Speedshop
- * * * NXJ * * *
Ser riktigt fint ut Önskar jag var där i mitt bygge
Hur får du Photobucket att fungera?
NXJ
NXJ
* * * NXJ * * * tack så mycket!! hehe jag har ganska mycket kvar jag med även fast de kanske inte ser så ut men jag jobbar på sakta men säkert
jag trycker på upload på sidan, kommer upp massa reklam och skit att man ska uppgradera. men man får försöka trycka bort sen ladda upp bilder så fort man kommer in på upload
tråkigt att de blir en logga på bilderna bara, ska kolla om jag hittar något annat ställe snart och ladda upp bilder på.
Morgårn Speedshop
Drog toppen nu på förmiddagen.
Efter lite prat med Patrick så drog jag 95 nm med 12.9 insex. 20-50-95 nm med en elring packing.
nu kommer de väl bli ramaskri att jag dragit toppen för löst. Ge mig lite feedback varför jag ska dra ett annat moment isådantfall?
Elring packning
12.9 insex bult.
APR fett på gängor, brickor och under skallen.
testade bildtagg.se nu ist med bilder. säg till om bilden inte fungerar.
Elring packning
12.9 insex bult.
Morgårn Speedshop
Nu är toppen limmad och remmen monterad.
ett nytt sprut har kommit hem med.
Maxxecu Mini.
Maxxecu Mini.
Morgårn Speedshop
Kul med MaxxEcu mini. Då är vi två med det sprutet.
Tänkte försöka baka in hela systemet i original luftburk och bara dra in det nödvändiga i bilen.
Nyttja IP-klassningen
Nyfiken på topplocksbultarna, varför 95nm? Varför inte mer?
Vinner du något på att inte dra så hårt? Har du härdade brickor under skallarna?
Som du säkert redan vet så tål 12:9 M12:a med grov delning omkring 140nm.
Gängorna i blocket tål minst det.
Jag tror jag drog mina 12:9 insex 60-90-130nm, av den enkla anledningen att tillverkaren rekommenderade det.
Ainok, efter lite tips av patrick (kadett4wd) så testar jag 95nm.
Han skrev lite i denna tråd med som jag la upp förut: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 4&start=15
Rostfria brickor använde jag. Läst några som använt med bra resultat och andra som inte gillde de. Jag tog vad som fanns hemma.
Kul att du också ska använda mini! är du ifrån närheten av barken?? Kanske ses i sommar
Morgårn Speedshop
Jag bara samlar på mig delar hehe
Böt bort mitt mega squirt mot nya matchade 1200cc bosch ev14
de ska nog räcka till mitt 500hk mål.
Morgårn Speedshop
Funderar lite på mitt bränslesystem.
ska använda mig av detta tänkte jag.
denna Walbro GSL 392. 255 liter/h.
+ en no name 044.
och orginal tankpump som matar en catchtank. An8. nukerail. 1200cc spridare.
vad räcker detta till tro? eller ska jag vara säker och skaffa en till wallbro?
mål 500+ hk
+ en no name 044.
mål 500+ hk
Morgårn Speedshop
Nu räcker väl dina spridare till mer än 500hk, men anta 85% duty cycle, 1200x0.85=1020cc/min=1.02L/min vilket ger 1.02x4x60=244.8L/h
Sett så så räcker ju en walbro precis. Men man får väl tänka på att flödet på pumpen är specad vid 3bar? Har du 2 bar laddtryck så måste pumpen pumpa 5 bar. Kan vara värt att kolla ett tryck/flödesdiagram kanske.
Nån med praktiskt erfarenhet av liknande byggen kan säkert komma med bättre tips
Det borde ju räcka med en kina 044 också då. har ju de liggande på hyllan tänkte jag
Morgårn Speedshop
