Tänkte använda en om604 i ett annat fordon, kan jag använda motorn utan styrbox mm när den har den "elektroniska" lucaspumpen?
Vet att man använder pump från 601 när man turbokonverterar men är det för att den kan ge mer effekt eller är det för att Lucaspumpen inte går att använda?
Om604 Lucaspump utan styrbox
Jag har ingenting att säga och jag tänker säga det högt!
Re: Om604 Lucaspump utan styrbox
Nä du måste ha styrbox eller byta till en mekanisk pump.
Lucaspumpen är ju elektriskt styrd så utan box fungerar den nog inte så bra.
Attans det var trist då blir det mer jobb :-/
Är ju inte direkt jättebesvärligt att byta pump
Nä jag vet, men man skall få tag på en,
Nya spridar rör?
Nya spridar rör?
Jag har en fabriksny OM601 pump som jag köpte
i Mercedes oem kartong. Vad är den värd?
