Ventil justering B230 med lös kam?
- För lite laddtryck
Hej har monterat en om slipad kam jag tänkte kolla om man kan ha kammen lös div inga överfall monterade och mäta tryckarna var för sig. (alltså en tryckare i åt gången)motor det gäller b230f
Re: Ventil justering B230 med lös kam?
Nej. Eller jo det går säkert, men felmarginalen blir stor.Rapport123 skrev:Hej har monterat en om slipad kam jag tänkte kolla om man kan ha kammen lös div inga överfall monterade och mäta tryckarna var för sig. (alltså en tryckare i åt gången)motor det gäller b230f
Montera med för stort spel o mät.
Skickat från min H8324 via Tapatalk
Har du fjädrar monterade kommer dom vara i vägen ändå.
Det går att mäta på ett annat sätt men det kräver andra verktyg. Men skriver man ner måtten med referens hur lätt/trögt det gick och man använder nån riktigt tunn olja, så brukar man få det bra ganska omgående.
- Topplocks-guru
Spelet blir mindre när man drar toppbultarna.
