BMW 535i turbo -86
Nitro84
BMW 535i turbo -86
Inlägg av Nitro84 »
ja vafan får oxå lägga in bilen här
köpte bilen 2005 2 dagar efter årsskiftet från en småbarnsfamilj i hässleholm som var nybesiktad 2 dagar innan nyår =)
då var den rostig runt låset, höger bakskärm, framskärmarna och klarlacken hade släppt på motorhuven och på taket och så halva frontspoilern var i bagaget bredvid spilld kaffepulver
utrustningen är beigt sportskinnklädsel, elhissar runt om, eltaklucka, abs, servo och hade gått då 20600mil
RECEPT:
M106 botten
stiftad hubb
cooperring
Portad m106 topp
M7 kam
HD vippor
PPF Steg 2 fjädrar
Ppf Kamsync trigger
Grenrör byggd av Buse
Ppf 60mm wg
Ppf 50mm dump
Ppf ic
Precision 6265 turbo
Separata spjäll från m5 e34 3.8
Org m5 plenum utan spjäll
innovate MTX-l bredbandslambda
1260cc Precision spridare
Nuke Blackline fuelrail med dubbla matningar och retur i mitten
Aeromotive btr 13109
2x Nuke soppafilter
2x044 pumpar
intank Deutchwerk dw301
Autronic Smc
Autronic laddtrycksstyrning
MDS Digital 4 plus tändförstärkare
3 st accel spolar
Svart 8,5mm msd tändkabel
hela soppasystemet AN8 tur och AN6 retur
här e några bilder dagen efter jag hade köpt den
här satte jag på M5 fälgarna men fick inte plats bak så jag fick höja med sk klammor på fjädrarna ,rekomenderas ej
höjd bak?
nu e bilen hos en kompis garage som ska rostlagas och lackas om
j-a rost!
klarlack släpp =(
rosten fixat =)
frontspoilern e på plats
den röda e tektyl till båtar =)
basfärgen e lackad så nu e det bara klarlack kvar
nu är den hemma igen!
den e lite dammig bara ville inte tvätta bilen pga ny lack
så ser den ut idag! (2008)
Nitro84
Re: BMW 535i turbo -86
Inlägg av Nitro84 »
såhär ser den ut nu från 2014 =)
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
liten bilträff i borås
Lillen
Inlägg av Lillen »
Wow!
Snyggt jobbat!
VW & Volvo.
thomass
Inlägg av thomass »
Vilken bil
/Thomas Sörensen
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
ja hallå ja
efter massa körningar o körningar så e de nu bäst o uppgradera drivlinan
receptet är:
s6s 420g omsvetsat till m30
e34 540 kardanaxel med 94mm cv-knut som ska skickas till sveakardan för ombyggnad
tillhörande medbringare till diffen som lämnades in till jmb optimering för översyn/renovering samt shimsa upp till 40%
svikstålaxlar med 4 nya knutar
här e lite bilder med riktigt kass mobilkamera när jag rev ner allt
nya lådan
skillnad på splinesen
den har gjort sitt
och denna
tung jävla as
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
tror ni de håller?
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
lite uppdatering
skickad iväg 540 kardanen till svea, så nu e de bara o vänta
helrenoverad med 40% diffverkan
och en förstärkning till diffen
rejäla axlar
förstärkning av konsol (blir jävla spricka vid kopplingscylindern)
kortad o svetsad
byggt växellådsbalk
Men vars är alla burnoutfilmer? :D
robinb3rgsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Snyggr
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
e34 540 hardy 105mm =) (fick köpa 540 manuell medbringare)
en st kortad e34 540i kardan ombyggt av svea
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
så här tight blir det med 540 e34 medbringare på e28ans diff och e28 bakvagnsbrygga
fick kapa inne i bryggan o svetsa om lite förstärkningar få inte cv-knuten tar i
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
pulverlacka vissa delar
alpina =)
Bosch EV14 1300cc
m5 e28 trunk carpeting
Nitro84
Inlägg av Nitro84 »
nu ska vi slänga den tunga jävla styrsnäcka och resten och byta ut till modernare syrning
innan man börjar så måste man se orginal styrvinkeln på bilen så blev ett köp från kina
2 st laserlinjal från kina med frakt o allt 73kr
limmade på magnetremsor
samma sak på andra sidan
lite planering o måttning
måtta till rätt längd styrstagen
väck med gamla sunkiga balk o snäcka
tänkte testa bmw e31 bärarmar med sfärisk ledlager och moosehead övre ledbussningar istället för powerflex
monterat på bil men rören som går på styrväxeln tar i så det blev o skicka till sellholm för ombyggnad
här blev ju fel vinkel så det får borras nytt hål o plugga gamla
ska montera en rattknut från en e30 så inte rattbussning vinklas för mycket, men tar i bromsljuskontakten så får kanske slipa lite grann på knuten
"nya" rattstång men helt fel längd än sålänge =)
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright:
