- * * * NXJ * * *
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
- blackadder
Du ligger i bra. Kul med uppdateringar!
/Peter
/Peter
- * * * NXJ * * *
Tack Marcus Kul att du kommenterarMarkus skrev:Snyggt!
Blir inte mycket plats kvar för pedaler med en större tunnel!
Om ja hinner blir de att göra en sån operation i vinter för mig med!
Har sneglat lite på universal pedalställ men kanske ett 240 är enklare!
PV är riktigt små i cupe'n!
Tror att det är ungefär lika mycket jobb med ett universal pedalställ som ett 240. Ett stående har iof större racefaktor
NXJ
Har köpt mig ett 240pedalställ nu jag med! Blir nog bra till slut! Monterar du kopplingcylindern ute i motorrummet eller vänder du på den inåt istället?* * * NXJ * * * skrev:Tack Marcus Kul att du kommenterarMarkus skrev:Snyggt!
NXJ
- * * * NXJ * * *
Kopplingscylindern har jag satt motorrummet.Markus skrev:Har köpt mig ett 240pedalställ nu jag med! Blir nog bra till slut! Monterar du kopplingcylindern ute i motorrummet eller vänder du på den inåt istället?
NXJ
Ser bra ut kan du och placeringen av servopumpen blev riktigt bra
- * * * NXJ * * *
Tackarpv seldahl skrev:Ser bra ut kan du och placeringen av servopumpen blev riktigt bra
Jag ska svetsa fast fästöron till en skyttsplåt som ska skydda servopumpen från däcksprut.
NXJ
De där såg ju bra! Bortsett från att bredda tunneln, har du byggt om torpeden en hel del också eller är de bara en synvilla?
- * * * NXJ * * *
Hej MarcusMarkus skrev:De där såg ju bra! Bortsett från att bredda tunneln, har du byggt om torpeden en hel del också eller är de bara en synvilla?
Jag har kapat ur och flyttat torpeden bakåt för att få motorn längre bak.
NXJ
- * * * NXJ * * *
Här har det ju hänt grejer
Allt ser väldigt prydligt ut. Bra jobbat.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- * * * NXJ * * *
Tack DavidDavid Herbertsson skrev:Här har det ju hänt grejer
/David
Glada tillrop värmer alltid
NXJ
- * * * NXJ * * *
Har lattjat vidare i NXJ GARAGE ikväll.
Gjorde en kontrollmätning på motorns vinkel vilket resulterade att jag måste bygga om växellådsbalken. Motorn ska upp 35mm.
Naturligtvis tog gasen slut
Då fick det bli finmeck Ihopmontering av framvagn även på höger sida.
Lite trevligare att skruva när det är nymålat
NXJ
NXJ
- * * * NXJ * * *
När man inte har en svarv så får man svarva med vinkelslip och pelarborrmaskin
Gick okej. Har tillverkat ett specialverktyg för att kunna komma åt och dra bultarna till övra a-armarna. Är lite trångt eftersom jag byggt torn.
Har gjort klart växellådsbalken och monterat den.
Börjar närma sig att få ner henne på hjulen
NXJ
NXJ
- blackadder
"Hellre byxlös än rådlös"
Här går det undan.
/Peter
Här går det undan.
/Peter
