Hej.
Har satt på en volvo240 bakaxel på en Ford eskort mk2, monterat i en fyrlink.
bytt knutkorset på original kardan mot bakaxelns volvo240. Röda på kardan.
Nu till problemet.
När jag gasar iväg så låter det inget, men när jag sen släpper av får jag en knakande ljud in i drivlinan.
hade inga missljud innan bytet av kardan.
har testat vinkla om bakaxeln.
nya lager i pinjong.
nya hjullager.
nytt knutkors närmast bakaxel.
Monster effekten i motorn är förhoppnings vis original 55hp
Kardan knak ljud
Re: Kardan knak ljud
[url]C:\Users\ks64530\Desktop\20220423_142315.jpg[/url]
- Bilagor
- 20220423_142315.jpg (201.81 KiB) Visad 1053 gånger
Önskar tips ider på vad felsöka på.
kontrollerat kardan igen. Funderar på om man kan blanda knutkors och "typ" drivknut på en kardan. Mins inte exat hur orginal såg ut.
Nästa som ska göras är byta pinjong och kronhjul i bakaxeln.
famlar i mörker alla tips motages.
GRÄVER ner Bil fan snart
Tagit bort nylonrepet?
I vanliga fall vill man ju ha alla knutar på en kardan klockade lika, men jag TROR att din cv-knut borde göra att det spelar nån roll.
Vad har du för pinjongvinkel?
Främre nedre fästena till fyrlänken ser lite klen ut på bilden, kanske rör sig? Eller så kanske det låter från uniballsen
Är också lite fundersam på klockningen av knutkorsen, å andra sidan knakar väl CV knutar som är dåliga, tror jag?
Byggt en ny bakre kardan för att eliminera cv knuten
Samma knackande ljud
Behöver bara rulla iväg på tvåns växel och släppa gasen så kommer ljudet, ljudet följer hastigheten jag kör i.
Tycker enna hjullagret glappar mycket.(är nytt)
Här ska jag fortsätta felsöka.
Ska gå över all unibals och infästningar med.
Sen har jag hittat att tvärstaget glappar lite, men kan inte vara det då jag glömde montera det på en test tur
Har provat vinkla pinjongen upp och ner. Får då ett skårande ljud istället, när den hamnar tokig. Det knackande ljudet är kvar.
Sitter luftfjädring på.
