Oljeflöde turbo
Oljeflöde turbo
Hur mycket olja kommer det ur ett liter turboaggregat typ T3/T4 , skall ha aggregatet placerat så att jag måste ha hjälp av pump för ha tillbaka olja till motorn.Lasse B.
- Sakarias Liden
- Ganska mycket laddtryck
Re: Oljeflöde turbo
Är det en glidlagrad eller kullagrad så bör det skilja en del.. men jag skulle dra ledningen till en petflaska låt motorn stå på TG 60sek kolla hur mycket du får ut. sen gör samma sak men med 50% rpm av ditt max. sen uppskatta ett ungefärligt flöde för att dimensionera pump =)
Sakarias Lidén
Re: Oljeflöde turbo
Jo så kan man göra men jag trodde att någon redan hade testat detta och jag skulle kunna välja storlek på pump redan nu under konstruktionsfases . Det är en glidlagrad kines T3/T4 hybrid så den är liten.
Mv undran Lasse B
Mv undran Lasse B
- Daniel-635
Re: Oljeflöde turbo
Typ som en kaffebryggare, skulle jag säga.
Jag har kört flera år med en vatten/diesel pump från Biltema.
https://www.biltema.se/bat/pumpar/vatte ... 2000017741
Andra har haft lite problem med denna, men jag kör den på 9 volt när oljan är varm i bilen, och det har funkat i många år nu.
