Vad bör jag tänka på??
Vad för fjäder kan användas???
Vilket material bör kolven vara i??? Huset tänkte jag göra i aluminium..
Kom gäna med så mycket tips som möjligt...storlek på kolv mm mm mm...
Egentillverka dump....Tips???
Vila i fred kompis
Patrik Klasson
3/1 1986 - 7/1 2004
Patrik Klasson
3/1 1986 - 7/1 2004
du bör bara tänka på att den ska bli tät när den inte dumpar, jag använde till slut 2 o-ringar, storlek får du väll fundera ut själv, den ska ju tömma systemet snabbt och lätt så det är nog inte så noga bara den inte är för liten, sen som fjäder använder jag en jag köpte i järnaffären men ja har inte testat min dump än, men det går ju byta fjäder om du bygger dumpen på ett bra sätt... tänk bara igenom hur den ska fungera så blir det bra sen!! lycka till
