Tja. Har införskaffat mig en 240 med 16V turbo som lämnar 570Kh på hjulen.
Håller på att fixa lite smått med den inför sommaren.
Har en fundering på varför man valt att ta bort vattenpumpen och satt dit en elektrisk istället?
Är det någon som kan förklara anledningen?
Varför elektrisk vattenpump
Re: Varför elektrisk vattenpump
Statiskt flöde om man inte har PWM styrningen och då flödar de mycke bättre på lägre varv. Bra om man börnat så de kokar och då kyler de bättre på tomgång. Vanligast är väl Davies-pumpen på 150 L/H och då är dom flesta orginal vattenpumpar något bättre på högre varv.
Tack för svar.
Det kan väl inte vara en nackdel att haka på en original pump också. Tyckte mig läsa att det går att kombinera dom 2
en bra grej är att man kan kyla motorn då den är avstängd. pump + fläkt så ser man tempen bara rasa nedåt
Vad är anledningen till att du vill ha både elektrisk och original?
Sett att dom ska gå att kombinera och har inte full tillit till elektrisk pump. Det är säkert fel av mig, men gamla erfarenheter av elektriska pumpar.
- jompazx
Tror säkert en elektrisk kvalitetspump är pålitligare än b230 original, det är ju mer eller mindre en del av service intervallet på de motorerna.
Alla moderna bilar har det.
Det förutsätter dock att installationen är fackmannamässigt utfört. det överlägset vanligaste elfelet är kabelbrott i dåligt gjorda kontakter. Så en kontroll av installationen från tidigare ägaren är nog vettigt. Det borde också gå att koppla pumpen till sprutet som kan varna eller vidta åtgärd om den strular.
mvh! Jonathan Hall
Tack för att du tar in mig i en modernare värld.jompazx skrev: ↑lör jan 13, 2024 7:13 pmTror säkert en elektrisk kvalitetspump är pålitligare än b230 original, det är ju mer eller mindre en del av service intervallet på de motorerna.
Det är väl dags att lita på el pumpar. Den är kopplad till sprutet, så varning får jag om den packar ihop
