Modellbåt med utombordare K&B 3.5cc
Har du en radiostyrd bil, flygplan, båt, tåg, helikopter?
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Det har gått ett tag sen jag var här på forumet (flera år verkar det som) och tänkte mjukstarta lite med ett vinterprojekt nu när temperaturen sjunkit under -30 ute och -1 inne i garaget.
Orsakerna är flera, dels nostalgiska skäl när jag inser att åldern tar ut sin rätt och livsandarna är på väg att sippra ur kroppen genom alla små hål som jag fått i livet.
Den andra orsaken är mer akut och det är att flera gånger under jul och nyårshelg har herr?? långfinger varit och hälsat på i förrådet och stulit saker och i samband med polisanmälan (som blev nerlagd direkt!!!) var jag tvungen att städa upp allt som tjuven rivit fram.
Tyvärr försvann den äldsta båten, men som tur är finns en kopia kvar.
Minnet är tyvärr väldigt skumt, men båten är en Ving20 som kan vara från sent 1970-tal köpt i Ludvika på en hobbybutik och den båten är starten på tråden och det är med lite vemod jag 45 år senare håller i båten.
Har tyvärr inget minne alls av båten, men när jag tittar på trimplanen känner jag igen stilen från annat jag verkar har gjort i min ungdom.
En annan grej är dekalerna på båten.
Har aldrig någonsin varit intresserad av motorcyklar, speciellt inte landsvägshojar utan redan i min ungdom var det främst båtar som gällde.
Intressant är designen av båten som påminner om Ocke Mannerfelt, men hans alster typ B-24 "batboat" är kanske mer än 20 år senare.
Vem som var först, det får någon annan fundera på :roll:
Motorerna, två K&B är nästan köpta samtidigt vilket framgår från serienumren K20285 och K20290 direkt från Usa och jag har tyvärr inget minne av vilket pris det var på dessa runt 1980.
Lite kul är att motorerna fortfarande går att köpa även om det har gått lite inflation i priserna.
http://www.mecoa.com/kb/marine/marine_outboard.htm
Tyvärr låg dokumentationen till motorerna i förrådet och jag har inte haft ork att leta efter allt så just nu hämtas det mesta från gamla dagböcker.
Här syns manifolden (finns det någon Svenskt namn?) som jag gjorde för pipan och mig veterligen fanns det bara en ganska ful i mitt tycke burk som K&B själva sålde mellan drev och motor.
Snyggast pipa var "hett" på den tiden :hihi:
Mer än 40 års skit och olja väntar bara på att tas bort, men jag får hela tiden fler och fler minnesbilder som bara hoppar upp.
Micke, jag undrar om vi hittade resten av ditt finger i garaget!!!??
Det tar en stund innan jag hittar ”reliken” och nostalgin över den militärfärgade radion gör mig förstummad och när jag vänder på den slår den kopparfärgade skruven mig rätt i ansiktet.
Sanwa Cox verkar fortfarande vara laglig att använda även om det inte är aktuellt.
Redan för 45 år sen funderade jag på varför den var just kopparfärgad.
Bara att se televerket ”loggan” på en av mottagarna ger lite små rysningar och att främst se och plötsligt komma ihåg när jag ristade in + - tecknen på mottagaren (tyvärr under kabeln) ger lite hopp om min stundande demens.
Två kanaler på den ena och tre på den andra.
Tror att jag kan gräva fram den trekanaliga sändaren i gömmorna, men den var ”modernt” svart.
Har plötsligt ett minne av att min bror hade en ganska dyr ”McGregor” radio, som han aldrig fick att fungera, tillverkad i blåeloxerad aluminumplåt.
Lärde mig att högt pris och status inte är en garanti för framgång...
fulsnut
Re: Modellbåt med utombordare K&B 3.5cc
Inlägg av fulsnut »
Jag kunde naturligtvis inte hålla mig så med hjälp av lite verktyg för smartphones lyckades jag att skruva isär lite trots 40 års "förspel" och marineringen av nitro, castrol M och metanol var "klibbigt".
Dreven? är kanske inte de mest avancerade med wire, men det verkar fungera än idag.
Vy som visar den kassa förgasaren som strulade jämt och manifolden som är gjort i mässing.
Ska försöka klura ut det bästa sättet att göra rent från all "smörja" och skit som inte dödar mina sista hjärnceller :hihi:
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Perry förgasare? Den som ändrar inställning när man gasar. Kanske hjälper att byta o-ring. Men hellre byta till OS fugge.
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
Kul, det här var riktig nostalgi.
Aceton, verkar vara det bästa för igenbeckade gamla metanolmotorer.
Jag har en ultraljudstvätt, men jag har aldrig provat metanolklet i den.
Vingbåten påminner om Winrace13.
Tråkigt med inbrott, kul med en nytändning
Hans-Åke Rahm.
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Kul att läsa, jag har f.öv. en metanolbåt som jag (med stor hjälp) byggde klart runt 1980 men den kom aldrig i drift och ligger än å samlar damm i en låda, radiostyrningen hamnade sedan i en bil, som åxå ligger å samlar damm i en låda :shock:
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
ROD02b skrev: tis jan 09, 2024 12:13 am Perry förgasare? Den som ändrar inställning när man gasar. Kanske hjälper att byta o-ring. Men hellre byta till OS fugge.
Tackar, perry var det!
En förgasare som skapade massor med motion för mig under flera somrar, det fanns INGEN som rodde så ofta.
Hade också en inombordare med K&B, samma förgasare och lika struliga :angryfire:
Bra tips om OS-förgasare .
Hoppade av K&B tåget mot OPS med lite större motorer (60) flera år senare.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Hasse Bus skrev: tis jan 09, 2024 12:54 am Kul, det här var riktig nostalgi.
Provade aceton, men först försvann plasthandskarna och fingrarna mår inte riktigt bra just nu :shock:
Jag provade köra i ultraljudstvätten i typ en timme, men det fungerade med tvekan.
Winrace13, har något diffust minne, ska kolla på nätet.
Inbrottet var tyvärr inte kul, men det kanske var den där feta sparken som behövs för att börja igen.
Nostalgin är något för oss gamla gubbar och jag har smygtittat på ditt båtbygge och det är otroligt snyggt.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Thunderbo1t skrev: tis jan 09, 2024 3:45 pm Kul att läsa, jag har f.öv. en metanolbåt som jag (med stor hjälp) byggde klart runt 1980 men den kom aldrig i drift och ligger än å samlar damm i en låda, radiostyrningen hamnade sedan i en bil, som åxå ligger å samlar damm i en låda :shock:
Det är ju det som är så trist, men det är kanske dags att "växa ner" igen och damma av allt :wink:
Det underliga vara att jag fick en hyfsat ny radiostyrning av min bror i julklapp med tillhörande bil som antagligen hamnar i den här båten dock med el-motor och inombordare.
En Dacapo20
Roder och propellerdelen.
Lite fusk och modernt, men det blir en förhoppningsvis en ren båt som man kanske bara kan ta med ut på grillturen.
De andra har en tendens att väcka döda till liv på kyrkogården speciellt när man varvar runt 30000rpm :lol:
Thunderbo1t
Min gamla båt liknar den gula Dacapo20(?), men jag har inget kvar som visar vad den är. Kanske ska försöka ordna en bild på den om jag råkar hitta den :)
Kan den varit en byggsats som Hobbex sålt på 70 talet tro?
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Perryförgasaren väcker en hel del ångest så jag rotade fram en el-motor som passar perfekt till en bromsbänk för dessa små varvtalsmonster.
Jag försökte redan runt 1980-82 att göra en bromsbänk av två parallellkopplade 35A generatorer och lyckades med "moms" toppa till runt 700w på fullgas.
Den här ska växlas ner och kommer att passa fintfint då den pallar mer än 2Kw och det borde nog räcka :hihi:
Kommer att köra med Rasperry PI för att styra allt så det blir väldigt enkelt och smidigt.
Bänken blir också en testbänk för att kolla friktionen i drevet som var ett "hatobjekt" på den tiden.
Slangen som syns i bilden var också ett ständigt bekymmer då den "rätar ut sig" så att den går snett in i propelleraxeln.
Om man tittar noga ser man också den lilla sprickan i huset som jag får tiga ihop igen.
Propelleraxeln och wiren.
Wiren är runt 3.8mm och slangen runt 11mm
Jag kommer att ta ett 8x1mm rostfritt rör som jag böjer istället och gör en "krage" högst upp där oljan från pipan ska stå för smörjningen och det blir en ny axel med nållager istället för det var nu när jag kommer ihåg problem med "svaj" i axeln.
Båten lite bättre tvättad och jag är inte riktigt säker på att det blir att bygga på den här båten för den är om jag ska vara helt ärligt urusel.
En trepunkter i mahogny skulle smaka havartiost så jag får nog fråga om råd hur man bygger i detta material.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Thunderbo1t skrev: tis jan 09, 2024 8:15 pm Min gamla båt liknar den gula Dacapo20(?), men jag har inget kvar som visar vad den är. Kanske ska försöka ordna en bild på den om jag råkar hitta den :)
Aha Hobbex, men vänta en liten bild på tillverkarens logga.
Kp Norrtälje D20-29
Båten var egentligen ett köp pga av Gilbert21:an som jag misshandlade för 30 år sen.
Man ville ju hålla allt hemligt och då funderade man med modellbåten som inspiration :hihi:
Hasse Bus
fulsnut skrev: tis jan 09, 2024 8:29 pm
Det kan funka, vi kör med mässingsrör istället för PTFE röret som du inte ville använda
Jag kan nog hjälpa dej om du vill.
Inte något jag rekommenderar, trepunktarna är balla och lynniga, ungefär som en K&B med Perryförgasare.
Men de är väldigt vackra i bokhyllan oxå.
Tack för kommentaren om båtarna, jag tror det är flera som stryker omkring i kulliserna och är lite sugna......
Hans-Åke Rahm.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Hasse Bus skrev: tis jan 09, 2024 11:16 pm
Kan hålla med om trepunkterna om lynnigheterna.
Hade en fullstor ett tag som var så känslig att jag fick ha torrdräkt :wink:
Tyvärr klarar jag nog inte av att köra modellbåt själv längre pga synen så den båten blir nog bara en "hyllvärmare" som tas fram ibland vid grillkvällarna.
Mycket bra tips om mässingsrör och det är lite lättare att använda mässing än rostfritt.
Tror också att jag inte är ensam om att "upptäcka" modellbåtar igen.
The
Inlägg av The »
Problemet med rc båt är ju att man "måste" ha tillgång till en riktig båt om man inte är sugen på att vada/simma, speciellt om man håller på med metanol
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
8) Har faktiskt en plan...
Ska nog snickra ihop en el-driven "räddningsbåt" som jag kan hämta båten ifall den kommer i sjön.
Det fula planen är att den också kan användas som paravan vid Gösfiske 8)
