"Kôdd i block" PV med luftfjädring
- blackadder
Re: "Kôdd i block" PV med luftfjädring
Tack! Har använt pressverktyget jag gjorde till plåten för pedalstället. Blir lite roligare utseende med lite veck i plåten.
Har knåpat med bakskärmarna.
Valsade ett 15mm rör som kant.
Då dom är höjda blev det lite pyssel för att få ihop dom.
Är breddade ca 4cm över hjulet men inget bak.
Fick till lite rundare form på dom också så det inte blir rakt där breddningen är.
Fick ett handtag till bagageluckan till Amazon av en kompis som blev nummerskyltshållare.
/Peter
/Peter
Kommer ju bli så jäkla frän den där
Bra idé med handtaget
Ja hela bygget är en bra idé!
Ser tung ut, på ett bra sätt
- blackadder
Re:
Awimex elcentral var en väldigt positiv överraskning.
Det enda jag ångrar är att jag inte skaffade en med fler utgångar.
Från början var det bara tänkt att använda som en modern säkringsbox men det finns ju jättemycket kul man kan göra.
Ljustuta med tändningen av.
Automatiskt halvljus med hel/halv i Ljustutan.
Blinkers/varningsblinkers.
Kompressorn startar när det är mer än 12,5V i 5 sek. Alltså en stund efter motorn startat och generatorn laddar.
Bryter strömmen till allt utom tändning om strömmen sjunker under 11V.
Behöver alltså inte bekymra mig för att kylboxen drar ur all ström.
Bara för att det går att göra, så dimrar bakljus och skyltbelysning upp sakta när ljuset slås på.
Lite kliande i huvudet innan man fick allt att lira men inget svärande över ologiska funktioner eller taskig konstruktion.
Lyckades kortsluta rätt kraftigt när jag höll på men det var bara att reseta larmet så fungerade allt igen.
Ställde in så den startar om boxen om jag blinkar med ljuset 10ggr inom 6 sekunder.
Mycket plock med 100 smådetaljer men till slut kom den ihop och premiärtur kunde tas.
Lite trög koppling, skulle satsat på hydraulisk.
Bromsarna blev kanon.
Irriterande luftläckage någonstans så det får felsökas.
Kändes rätt skönt att rulla ut den i vårsolen och skrubba av den!
Ett par vindrutetorkare så kan man nog prova att besikta.
/Peter
/Peter
Senast redigerad av blackadder den tis maj 14, 2024 7:21 am, redigerad totalt 1 gånger.
Bra kämpat o fräck är den allt
Love it!
Trodde dock att jag inte gillade hur låg bakre skärmkanten är, men provade hålla för främre skärmkanten och då ser den bra ut - så kanske främre skärmkanten skulle må bra av lite customisering?
- blackadder
Tack!
Ja, det hade gjort väldigt gott vid stuket och så var det från början tills jag fick för mig att vrida på ratten.
även undre kanten var parallell med marken både framme och bak och det såg skitfräckt ut. Tills jag höjde den till åkhöjd, då såg det ut som en potatis med två tändstickor i...
Den är ju helt sjuk, på ett bra sätt.
Jag tror de flesta missar hur mycket som är gjort med den.
-Jasså en sänkt PV.
Men det är ju oxå lite grejjen kanske, att folk som vet "hittar fem fel" eller 10 eller 20.
Den är jätteläcker, tycker jag i alla fall.
-Jasså en sänkt PV.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
- blackadder
Tack! Kul att du gillar den.Hasse Bus skrev:Den är ju helt sjuk, på ett bra sätt.
-Jasså en sänkt PV.
Ska bli intressant att höra gubbmaffian på lokala fikaträffen.
/Peter
