230 rwhp mellan 5000 rpm och 5500 rpm.
360 Nm vid 3500 varv.
Idag var jag där igen med turbon på plats. I övrigt är det inget gjort åt motorn.
627 rwhp vid 4200 rpm.
1086 Nm vid 4000 rpm.
Om man räknar på 18% förluster i lådan ( 4L80E ) så blir det 765 hk och 1324 Nm på motorn ... kring 4000 varv ...
Det är fortfarande orginalblock, orginalvev, orginalstakar och orginalkolvar från 1984 i den.
Här är två utskrifter från dagens bromsning, först vrid och effekt, sedan laddtryck och effekt. Själv har jag funderat en del. Vad har ni för synpunkter på kurvorna.
