läs mer här www.stuskadyno.com
grund grejorna såg ok ut men lagren hadde fått smaka lite vatten så de och packboxarna ska bytas.
man blir lite förvånad över turbinens utformning
jag ska först försöka reda ut hur den fungerar då det inte följde med nån instruktions bok. (nån som har jobbat med nån sån här bänk eller vet av nån instruktions manual?)
edit jag har fått tag i instrucktions bok nu av stuska
den stora mätaren som man läser av vridet på är igenteligen en tryck mätare, 0-24 och på hemsidan ser man att det fins många olika och för att va till denna minsta bänken så är det mest troligt att den är kalibrerad mot skalan 0-24
om man läser på mätaren så blir till exempel mätaren i botten på 24 skalan på 8000rpm 24x8= 192hk och på 9000rpm blir maxeffekten 216hk och 12000rpm 288hk
max vrid i lb blir då 24x 5.252=126, i nm blir det x1.36= 171nm på alla varvtal.
stuska rekomenderar minst 10galons/minut varje 100hk och ett tryck mellan 3.1 bar och 4.5bar. läs mer här http://www.stuskadyno.com/faq.html
turbinen är ca 8.3" turbin dim.
jag hittade denna diagram på XS19 modellen som det står har ersatt min modell 90 men det är frågan vad som begränsar att den tar mer effekt/vrid, vilket vatten tryck/flöde är den baserad på?
mer info om de olika bänkarna från stuska och bättre bilder kolla här http://www.stuskadyno.com/pdf/corporate.pdf
