MHR`s garage dragrace 144 med n/a sbc
Re: MHR`s garage dragrace 144 med n/a sbc
En liten kort sammanfattning. Körde med 383:an säsongen 15 och 16, minns inte bästa tid med den men ca 9.5s sedan blev det nytt block och 400cui till säsongen 17 och 18.
Säsongen 17 slutade såhär, fortsättning kommer!
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
Några fler bilder från 17/18
- Bilagor
- 27CED8D4-6EF3-4C0B-A38B-7FD22CB3E3A7.jpeg (386.8 KiB) Visad 2384 gånger
- FF601A49-26E2-4A55-92CD-56763E39B9F1.jpeg (400.71 KiB) Visad 2384 gånger
- 36DEB982-A777-474C-9109-B9C0547A9F4F.jpeg (150.97 KiB) Visad 2384 gånger
MHR
0730-541418
0730-541418
kul med bygg bilder! vad är det för chassi typ? 8.50 eller rent utav ett sfi 25.x ?
skulle va fränt att bygga en 142 lättvikts framvagn som man se fins till många jänkare! jag har klurat på en sån till 142
Byggbilder är det som inspirerar mig så hoppas kunna inspirera andra. Det är byggt efter sfi men sätter inte in nån funnycar cage förens jag måste. Ang framvagn så hade inte trz nån framvagn till Volvo 140 men det kommer bilder på ett försök till en sån också
MHR
0730-541418
0730-541418
Några fler
- Bilagor
- 5A71564D-C87B-49A2-A502-33E8BDF8F715.jpeg (436.63 KiB) Visad 2339 gånger
- 681BBA4A-2B10-488D-812E-726C5408B04F.jpeg (339.79 KiB) Visad 2339 gånger
- CA30B94A-9B55-41DB-91D4-A0507668AAB7.jpeg (334.15 KiB) Visad 2339 gånger
MHR
0730-541418
0730-541418
Fäste för rattstång och mätare samt dörrgångjärn
- Bilagor
- 71803F0D-B9A7-4DD3-AB5C-B00994ABC3F4.jpeg (136.79 KiB) Visad 2339 gånger
- 612B72F4-E6C8-449E-91DB-0B9D202CF0B2.jpeg (411.34 KiB) Visad 2339 gånger
- D8B9C3F5-67A6-445F-8224-F91E2163FFF7.jpeg (418.64 KiB) Visad 2339 gånger
MHR
0730-541418
0730-541418
Jäkligt najs bygge må jag säga!
- Klabbe Persson
Snyggt jobbat!
- * * * NXJ * * *
Riktigt fint bygge! Jag blir oxå inspirerad av bilder
hej snygga detaljer har du nån som skär ut alla fästen och detaljer eller går de köpa från usa?
bygger du cromolly eller vanliga rör i chassit?
ser fram imot bildert på framvagnen. har själv klurat på nått sånt om min gat 142 skulle komma ur ladugårds hörnan i framtiden nån gång.
Tack alla! Det är egentillverkat Jens , rören är docol r8 och lite crmo på några ställen.
Plåtning på G
Plåtning på G
MHR
0730-541418
0730-541418
Här är en liten film på hur det blev
https://youtu.be/uYxeh1IO6NI
MHR
0730-541418
0730-541418
434cui klar sommaren 2019
https://youtu.be/o_2SnkbW9IQ
8.76s 1160kg på Tierp 2019https://youtu.be/o_2SnkbW9IQ
MHR
0730-541418
0730-541418
Riktigt snyggt byggt som vanligt! Rör ju på sig riktigt bra
Fortsätter med lite bilder från 19/20 då jag fick för mig att bygga ny lättare och starkare framvagn av orginaltyp
MHR
0730-541418
0730-541418
